查看: 8231|回复: 5
AMD主板北桥发热严重是怎么回事呀?
发表于 2009-5-9 09:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一块AMD主板,开机后北桥发热严重,大概10分钟就发烫自动关机了,是北桥有短路吗?可是又能开机嘛,求高手指点。谢谢。
发表于 2009-5-9 09:33:40 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
受损了吧   实在不行桥上加个风扇看看  有的AMD新主板一个桥的 开机一会也很热
发表于 2009-5-9 10:43:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
可能北桥脱焊了。加焊下吧。
发表于 2009-5-9 23:55:15 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你看一下北桥的电压都正常了吗,我觉得是北桥少了一路电压
发表于 2009-5-11 06:38:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是什么型号啊 !!
现在AMD的ATI的NB温度就很高!
但不会关机!!
可以加个风扇啊 !!
发表于 2009-5-11 09:10:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
重做北桥
改善散热
