查看: 1342|回复: 6
联想 L-A690 4400CPU 无显
发表于 2017-3-14 17:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 L-A690  4400CPU  无显 且风风扇转的慢,半天搞一圈!
主板 电压低 Q78 COMS不良  SHORT Q78 风扇转的慢,3.8V short 12 转速OK
图片仅供参考!
发表于 2017-3-14 22:10:41 | 只看该作者 �
这主板COM 电池没电也不跑吗没复位
发表于 2017-3-14 22:38:09 | 只看该作者 �
这板两个通病,,电池没电不跑码,,北桥虚汗不断复位,,BIOS也爱坏
还有一个故障 桥旁边有个门电路是SB_PWROK这个信号 导致无复位  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:16
发表于 2017-3-15 12:27:26 | 只看该作者 �
看起来好像是  原装机
发表于 2017-3-15 14:36:34 | 只看该作者 �
先换电池试一试
发表于 2017-3-15 23:43:05 | 只看该作者 �
说的不是很明确
发表于 2017-3-16 10:16:02 | 只看该作者 �
