查看: 1864|回复: 10
工包775主板复位电路
发表于 2009-5-9 08:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位排针到南桥到CPU,电源8脚到IO  这是不是就是IO+南桥的复位方式!如果不是,8脚到IO起什么作用?这个板的复位工作原理是怎样的!!谢谢!!
发表于 2009-5-9 09:19:45 | 只看该作者 �
南桥负责开机控制信号,IO加南桥
发表于 2009-5-9 10:00:28 | 只看该作者 �
建议先查 供电,和,时钟看正常不
发表于 2009-5-9 10:12:28 | 只看该作者 �
8脚是信号的.............
发表于 2009-5-10 07:31:27 | 只看该作者 �
谢谢各位的解答!有些板是直接8脚通过门电路到南桥的吗!8脚是复位源!!那8脚到IO,谁给南桥复位源!
发表于 2009-5-10 08:40:04 | 只看该作者 �
8脚不只是到I/O,它还有一路到南桥啊,你跑线没到位。呵呵。。。。
发表于 2009-5-10 08:44:49 | 只看该作者 �
再说I/O不属于复位电路里的元件,
发表于 2009-5-10 19:33:54 | 只看该作者 �
8脚没有到南桥啊,就到I/O 啊!!!!所有PG都接南桥吗?
发表于 2009-5-10 20:53:04 | 只看该作者 �
从复位排针跑线,再从ATX的PG线(灰线)往回跑线
发表于 2009-5-11 18:32:41 | 只看该作者 �
8脚到IO 复位排针到南桥!!~!!我就想知道8脚是不是一定到南桥!?
