查看: 3624|回复: 34
联想Z580 不定时白屏
发表于 2017-3-13 19:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Z580
故障:时不时的白屏,外接正常。 思路;查屏工作条件 各电压
测量屏接口,3.3V正常;过一会后开始白屏,趁这个时候检测,发现3.3V有了变化,从3.3V变成2.34v  测量Q4 G级为4.3V  npn的管子没有完全导通
拆掉电容c3后正常。开机测试没有在白屏。
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
15961459183 + 2 双击666+关注!
蓝天蓝天DDD + 1
chen12345 + 1
张顺峰 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-13 20:32:56 | 只看该作者 �
电容漏电啊
发表于 2017-3-13 20:42:53 | 只看该作者 �
最喜欢遇到这种只要技术 不要本钱的机器
发表于 2017-3-13 20:55:18 | 只看该作者 �
这种问题一般还是很难发现的,下次多考虑这方面的问题谢谢楼主的分享
发表于 2017-3-13 21:06:13 | 只看该作者 �
恭喜楼主 修的过瘾
发表于 2017-3-13 21:07:08 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-3-13 22:10:47 | 只看该作者 �
属于苹供电不稳定导致的问题
发表于 2017-3-14 09:09:41 | 只看该作者 �
各位加点分
发表于 2017-3-14 09:29:00 | 只看该作者 �
电容不良呀
发表于 2017-3-14 09:34:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-14 09:40:43 | 只看该作者 �
  这个是电容漏电问题吧
发表于 2017-3-14 09:41:07 | 只看该作者 �
已加分鼓励
发表于 2017-3-14 09:43:52 | 只看该作者 �
电容漏电导致的不稳定
发表于 2017-3-14 09:52:58 | 只看该作者 �
加分  支持
谢谢 大家相互学习 共同提高  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:07
发表于 2017-3-14 10:07:46 | 只看该作者 �
谢谢 大家相互学习 共同提高
发表于 2017-3-14 10:08:27 | 只看该作者 �
是捡到钱了嘛?
发表于 2017-3-14 10:40:21 | 只看该作者 �
这么快结束了,捡钱啊
发表于 2017-3-14 10:48:12 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2017-3-14 10:54:17 | 只看该作者 �
恭喜楼主
发表于 2017-3-14 10:57:40 | 只看该作者 �
我觉得他左手持图纸,右手握螺丝刀,一阵猛劈猛凿,大神的神力很强,我觉得大神很有意思。
