查看: 3385|回复: 1
苹果6电测检测脚阻值偏低求助
发表于 2017-3-13 11:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在问题是开机后解不开锁,密码正确,自动黑屏,温度过高,拆掉所有NTC和电容。换过电池,U1202,U1700,Q1403,U1401.二修机。检测发现上家把Q1403焊反了。最后发现电池检测脚阻值偏低,电池检测脚有两个功能,软中断电量检测和温度检测二合一。线路通向U1401的F2脚,在U1401内通向G1脚,然后输出到CPU的一个TRXD端口。拆掉U1401检测G1脚对比正常机,阻值明显偏低,难道此机没搞了?我尝试在检测脚加上拉电压,无果,因为温度检测是NTC元件,只要温度检测电压高出阀值,就应该不会高温警告。然并卵。
发表于 2017-3-13 21:23:07 | 只看该作者 �
那有可能是cpu问题了
