查看: 5071|回复: 8
雷神TR-G150T使用中关机故障维修
发表于 2017-3-13 10:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神TR-G150T使用中关机故障维修
  【机器型号】雷神TR-G150T
  【故障现象】
  门店一客户拿来一雷神TR-G150T的四代I7高端游戏本来,客户说用着会关机。
  【维修过程】
  拆开,蓝天代工主板。
雷神TR-G150T使用中关机维修 图1
  一量3V短路。这是换桥啊!跟客户沟通,客户走人,开始抓狂维修。
  首先拆掉桥,阻值恢复一点点,还是有问题,3V烧机吧!烧到EC和U38这芯片,好了不短路了。电流为10多毫安,这待机电源偏高,想着先不管它,上EC刷EC。谁知道就因为这多了的几毫安,EC程序怎么也刷不了。
  后来想想先看这多出几毫安,只能一个一个拆。直接上图看吧!就这两小东西做怪。
雷神TR-G150T使用中关机维修 图2
  待机电流恢复几MA,EC轻松刷好!送个线序吧!蓝天代工:
雷神TR-G150T使用中关机维修 图3
  触发,量5V没产生,量Q59的5脚有3.3但是6脚没电压。这板EC发出的信号转换6脚MOS管很容易坏掉。换一个5V产生。
雷神TR-G150T使用中关机维修 图4
  焊回桥,刷个2M的新ME,触发,100多MA掉电,发现CPU坏了。
雷神TR-G150T使用中关机维修 图5
  客户搞了个这CPU来。开机发现内屏不显,换掉PS8625,后一切正常。
  另外此板裸板开机,插好电等5秒,再去触发。
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
  相关阅读:
  雷神TR-G150T系列相关专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1054975-1-1.html
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652
  咨询QQ: 2657227237    417880767
  咨询微信:
364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
专注二修三十年 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-13 11:16:31 | 只看该作者 �
原来是版主,这么扎实的技术没毛病客户说使用中会关机,问题是CPU都坏了,跟本就不可能使用啊
发表于 2017-3-13 11:23:33 | 只看该作者 �
CPU 坏了 基本上我都是换板子
发表于 2017-3-13 11:35:09 | 只看该作者 �
最后一张图,明明是联想G480一类的主板,不知为何会出现在帖子里
谢谢!已经改过了!  详情 回复 发表于 2017-3-13 13:23
发表于 2017-3-13 12:16:31 | 只看该作者 �
基本上我都是换板子
发表于 2017-3-13 12:26:39 | 只看该作者 �
CPU坏了  还能使用  有时关机?
发表于 2017-3-13 12:29:18 | 只看该作者 �
233333333333333
发表于 2017-3-13 13:23:16 | 只看该作者 �
谢谢!已经改过了!
发表于 2017-3-13 21:23:17 | 只看该作者 �
8587 的程序可以分享下
