查看: 2194|回复: 14
G470E上电即开机,电流一下上到1.30A不显
发表于 2017-3-12 10:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天接一台联想G470E笔记本,板号:BM5958 REV:1.7,一插电就开机,电流上到1.3A,拔掉内存也是一样。这种情况有点象是显卡自检没完成,还没检测到内存,于是先用风枪加焊一下显卡,温度上面设定在260度,下面设定在180度(我有两个风枪)吹30秒左右,冷却后,通电还是一样电流,不显。后面在网上看到有网友说,这种I3I5二代机器可以把独显电源断开,就能屏弊独显了,试过 也一样。看来不是独显问题。后面想会不会是主桥HM55虚焊呢,于是加焊了一下HM55,试过还是一样。主桥也应该没有虚焊。
     看来桥都没有虚焊,后面又找了个I3 CPU代换也是一样的不显。那会不会是BOIS程序问题呢,于是到【迅维】网上去找这种板的程序,在网上找到了一个,先刷了主桥HM55的BOIS,一上电就从1.2A-1.4-1.7A看来有三次跳变,应能亮机了。看来就是主板的了BOIS问题,引起的开机不显。
   附上我从网下的这个BOIS,测试过能正常亮机的。免得碰到相同问题的网友不知找哪个好。
   另外我查到了为何会一上电就开机,原来是里面3V电池没电了,所以会一上电就开机。不要以为是一种故障,免得在这儿不知怎么修而浪废时间。
    希望高手们勿喷,这就是一个新手对这种开机不显的维修过程,因为我对信号维修这块不是太熟,我也有示波器,但测起来还是有点没头绪。有时很羡慕那高手,能通过信号进行维修。
chinafix.com.cn迅维网_联想G470E 版号;BM5958 REV;1.7原装机器EC SB亮机BIOS备份.rar
1.74 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-12 10:24:07 | 只看该作者 �
维修的不错。学习了。
发表于 2017-3-12 10:26:05 | 只看该作者 �
资料下载不了,没分了。
平时多活跃论坛 积分不是问题  详情 回复 发表于 2017-3-12 21:29
发表于 2017-3-12 21:29:30 | 只看该作者 �
zhaozhzh 发表于 2017-3-12 10:26
资料下载不了,没分了。
平时多活跃论坛 积分不是问题
发表于 2017-3-13 08:56:26 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-12 21:29
平时多活跃论坛 积分不是问题
发表于 2017-3-13 10:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三次跳变代表什么意思,楼主能解释一下吗。
我只能简单的说一下,笔记本他本身是个完整的系统,这系统若要正常的工作,他必须要有个时序,开始启动那部分,接下来启动哪部分,一步一步启动。且必须严格安照顺序启动,若有哪一步没完成,他就不会往下启动。而在  详情 回复 发表于 2017-3-13 11:34
发表于 2017-3-13 11:34:59 | 只看该作者 �
我只能简单的说一下,笔记本他本身是个完整的系统,这系统若要正常的工作,他必须要有个时序,开始启动那部分,接下来启动哪部分,一步一步启动。且必须严格安照顺序启动,若有哪一步没完成,他就不会往下启动。而在一步一步启动的过程中,各部分的供电才会打开,才能工作。各部分有供电启动以后,中间就会有电流的变化。
    这其中的三步跳变,主要是指的:一,检测CPU一二级缓存,南桥的完整性,第二检测内存64K的基本内存是否良好,第三步是检测显卡。每开启一部分电流都会有不同,通过直流电源的电流表能正常显示出来。维修时一般都是通个这些电流表的数值变化,来看启动到哪一步了。
发表于 2017-3-13 11:49:41 | 只看该作者 �
楼主先软件在动显卡跟桥啊,哪有上来就干桥的
修机器我觉得各有各的修法。只要能快速的找到问题,把机器修好也没问题。因为有时桥有虚焊是比较难测的。尤其新手,不知道那些是关键测试点,怎么来判断是不是桥问题。  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:49
发表于 2017-3-13 12:43:16 | 只看该作者 �
修机器我觉得各有各的修法,只要能快速的找到问题,把它修好也没问题。因为有时桥虚焊是比较难测的。尤其新手,不知道那些是关键测试点,怎么来判断是不是桥虚焊。
发表于 2017-3-13 12:49:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-13 13:30:01 | 只看该作者 �
先刷bios会少走不少弯路
发表于 2017-3-13 13:35:00 | 只看该作者 �
慢慢来...有个过程
发表于 2017-3-13 13:55:27 | 只看该作者 �
我一般先刷BIOS
发表于 2017-3-13 14:46:52 | 只看该作者 �
学习了   厉害
发表于 2017-3-13 14:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios能解决的问题多多
