查看: 1235|回复: 1
IBM T42 待机1.2V 不起振!
发表于 2009-5-8 18:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在手上有台 T42的板。待机的时候1.2V 不起振, 其他待机电压正常 并且也起振!触发之后电流直接跳到1.5安 左右! 不跑CPU  请问是什么问题啊??   CPU核心  1845 都换过了。
发表于 2009-5-9 01:30:21 | 只看该作者 �
换1845的后面的Q2看看能不出来.我以前修过,一换就好了.
