查看: 3061|回复: 9
[已解决]
三星350V4X不触发LA-8861P
发表于 2017-3-11 19:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
板号LA-8861P这机经测试小电池没电,然后换一个新的电池,一焊上去,测一下电池哇电流直降啊,一下子就没有了,这不是明显漏电快吗,我啊,现在是慢慢在找那种小电容,肯定又像什么R428那样在南桥的背后有那种小电容短路的,但是找了半天也没找着,就乱在电池旁边打那些小电容的看有没有短路的,结果硬是给我找到了哈哈!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-12 09:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
why52368 发表于 2017-3-11 22:18
RTC电路滤波电容短路     又学习了一招
这个童鞋说的对。
发表于 2017-3-11 20:08:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀的节奏啊  帖子编辑的字小  看着费劲
发表于 2017-3-11 20:17:11 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
哈 电容短路我喜欢修这种的
发表于 2017-3-11 22:18:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RTC电路滤波电容短路     又学习了一招
这个童鞋说的对。  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:59
发表于 2017-3-12 08:24:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板上面没有标料号的是不好找啊!
发表于 2017-3-12 08:46:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
秒杀了
发表于 2017-3-12 09:14:07 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
可以可以  秒了
发表于 2017-3-12 09:35:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很棒 没几下秒掉了
发表于 2017-3-12 09:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
秒杀  楼主 还是有经验  赞
