ZXCVWtest
查看: 2787|回复: 13
索尼卡内存维修
发表于 2017-3-11 18:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: SVE151E11T MBX-269
故障:不过内存
机器拿到手插可调电源发现不过内存,拆机点板电流1.02,插不插内存都一样。
打开图纸测试,1.5v_sus正常,+MDDR_VREF_DQ1 0.75V正常,+SMDDR_VREF_DIMM2 正常。
30脚DDR3_DRAMRST#内存复位1.5v正常 200脚SMB_RUN_DAT 3.3V正常 202脚SMB_RUN_CLK 2.3V怎么是2.3V 不正常,应该也为3.3V才对,打阻值600多欧 202为700多欧  ,锁定问题
追查SMB_RUN_CLK到D9 拆掉D9发现问题一样继续查到Q18 测Q18第四脚也是2.3V,继续找R240,找了半天R240怎么变成电容了,一定是上家搞的手脚。找了4.7K的电阻换上,电压恢复3.3V正常,电流一路小跑接屛亮机
参与人数 2下载分 +12 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 10 可惜没有实物图
ㄗㄖ + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-11 18:31:02 | 只看该作者 �
第一次发帖图排乱了
发表于 2017-3-11 18:58:51 | 只看该作者 �
学习了 楼主   维修就是 细心+ 耐心
细节决定成败  详情 回复 发表于 2017-3-11 19:00
发表于 2017-3-11 19:00:16 | 只看该作者 �
ㄗㄖ 发表于 2017-3-11 18:58
学习了 楼主   维修就是 细心+ 耐心
细节决定成败
发表于 2017-3-11 19:11:42 | 只看该作者 �
价没谈好,你要感谢上家。
是啊 感谢上家没造成大问题  详情 回复 发表于 2017-3-11 19:14
发表于 2017-3-11 19:14:22 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2017-3-11 19:11
价没谈好,你要感谢上家。
是啊 感谢上家没造成大问题
发表于 2017-3-11 20:50:16 | 只看该作者 �
上家 还是让你一手了,没搞多少大破坏故障
发表于 2017-4-9 11:00:23 | 只看该作者 �
厉害 顶。。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-9 12:17:25 | 只看该作者 �
楼主能说下  +SMDDR_VREF_DIMM2这个信号是什么鬼吗?
是1.5v通过两个电阻分压出的,0.75v电压  详情 回复 发表于 2017-4-11 19:30
发表于 2017-4-9 12:22:48 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-746975-1-1.html这里有原理图  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:34
发表于 2017-4-11 19:30:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-12 10:34:27 | 只看该作者 �
发帖的时候搞错模块了,能帮我转下吗  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:54
我这个帖子能认证上吗?  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:50
发表于 2017-4-17 15:50:04 | 只看该作者 �
我这个帖子能认证上吗?
发表于 2017-4-17 15:54:02 | 只看该作者 �
发帖的时候搞错模块了,能帮我转下吗
