查看: 1260|回复: 4
SONY SVE141C11T进系统超慢
发表于 2017-3-11 13:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              SONY SVE141C11接机故障开机不显,待机电流0.14,按开机按键电流跑0.075,听客户说之前有时能进系统,然后断电,拆机测得3和5V都有点偏低,待机芯片有点热且能听到显示器PWM断路保护的吱吱声,换EC和待机芯片后,电压正常,开机大概三十几秒才能显,LOGO位置又要等几十秒,然后到正在启动又卡到不动,图标到闪,应该没死机,BIOS和南桥都换了,还是一样,不知从何下手了
发表于 2017-3-11 17:51:45 | 只看该作者 �
已修复,还是EC,再换个EC好了
发表于 2017-3-11 19:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发错版块了.
发表于 2017-3-11 22:25:20 | 只看该作者 �
换EC,解决?
发表于 2017-3-12 19:49:17 | 只看该作者 �
你这是笔记本的吧   要发在笔记本的版块啊
