查看: 19092|回复: 35
[小米手机维修]
红米note3不充电不开机
发表于 2017-3-11 11:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
红米note3不充电不开机,电池基本无电压。取下电池插充电USB接头时待机电流0.1A,充电芯片BQ24296M微热。在电池接口处接4.0V电压,电流1A多,充电芯片巨烫,取下芯片插电待机电流为0了。应该就是BQ24296M坏,换掉就好了。修好后再报告结果。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-3-11 15:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像经常会坏呢
发表于 2017-3-11 15:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
在修一个乐视1s也是充电芯片bq25890坏了
发表于 2017-3-11 17:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是修好了还是没修好?
还没有修好  详情 回复 发表于 2017-3-11 17:28
发表于 2017-3-11 17:28:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yblnm 发表于 2017-3-11 17:27
是修好了还是没修好?
还没有修好
发表于 2017-3-11 18:31:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次修了个就是充电管理芯片坏了。
发表于 2017-3-12 12:24:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上次修了个就是充电管理芯片坏了。
发表于 2017-3-12 15:16:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
巨烫肯定是芯片短路。
发表于 2017-3-12 16:43:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在都开始搞手机了啊,俺们也好好学习一下
发表于 2017-3-12 17:00:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报告一下,换了芯片后充电正常了。但充电速度较慢,可能还要换电池,客户说原来电池就有问题。
发表于 2017-3-13 09:21:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个芯片很容易坏的。
发表于 2017-3-13 11:36:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手机那些芯片好难找吧?
芯片上有型号。  详情 回复 发表于 2017-3-31 15:54
发表于 2017-3-13 19:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习了。。。
全站都是学习了灌水评论,论坛禁止灌水!  详情 回复 发表于 2017-3-25 00:05
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-14 09:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
充电芯片巨烫多半是坏了。
发表于 2017-3-19 16:59:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机充电芯片很爱坏么?
发表于 2017-3-20 10:24:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
恭喜楼主可以收钱了
发表于 2017-3-20 22:59:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主修起来了好容易啊
发表于 2017-3-25 00:05:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
全站都是学习了灌水评论,论坛禁止灌水!
发表于 2017-3-25 00:05:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个芯片爱坏,通病。
发表于 2017-3-25 00:06:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主捡到啦。运气真好,轻松秒杀!
