查看: 8468|回复: 21
华硕主板通病讨论
发表于 2009-5-8 13:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手上有两片华硕主板,型号为:M2N-MX SE PLUS和M2N-X PLUS。都是AM2主板,故障为:开机5秒钟左右掉电,CPU不跑代码,查了各路供电都未发现有问题,刷了BIOS,最后连桥换了,结果故障依旧,现在不知道该怎么下手了,依我个人之见,这个很可能是华硕AM2主板的通病,不知各位师傅们在维修中是否见过我这种主板的的故障,大家交流一下维修经验,谢谢!
发表于 2009-9-1 22:36:28 | 只看该作者 �
这个问题我好像早就发过一个贴了。
华硕的AM2这个信号板子 M2N-X之类。5秒断电正常的。需要CPU跑码起来才不会掉电了。你要主修不跑码。断电故障不要管了
发表于 2009-5-8 14:11:37 | 只看该作者 �
试把...IO 更换....
发表于 2009-5-8 14:13:09 | 只看该作者 �
oh shit ...还有网卡.打掉.......还有....有的ASUS..要把...网卡..接上..不然会关机的.
发表于 2009-5-8 15:39:18 | 只看该作者 �
那你不会把CPU座搞搞嘛
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-5-8 15:47:00 | 只看该作者 �
华硕应该有专用芯片的,找找吧!
发表于 2009-5-8 17:29:07 | 只看该作者 �
现在的主板 ,由于存在电压时序、保护电路完备
象这种断电的故障,不要局限于短路过热保护
如果确定整板子没有短路点,不妨上电就立刻短接绿线。然后查查各路电压,关键IC的 PG信号,
由于不是专门修ASUS的 ,所以不能给你具体定位故障点
论坛l里有一位朋友“科高电脑”修ASUS厉害 ,等他看到贴时帮你分析分析
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
心如明镜 + 1
发表于 2009-5-8 23:00:41 | 只看该作者 �
这可能是BGA的问题,AM2的主板,BGA的N高啊
发表于 2009-5-9 02:28:02 | 只看该作者 �
有可能你的座子虚焊了,你得用带灯仪看下子先。
发表于 2009-5-9 20:43:19 | 只看该作者 �
电源pg信号经一门电路电路转换看是不是门电路问题
发表于 2009-5-10 02:49:32 | 只看该作者 �
说起CPU 带灯测试仪,我感觉754\939\AM2的都不好用呀,原因是AMD带灯测试座子就是好板子也没几颗灯亮呀,不知各位在使用中有这种情况吗
发表于 2009-5-10 02:58:24 | 只看该作者 �
非常感谢以上各位师傅们的指点,特别感谢孤帆远影和科高电脑两位师傅的指导,小弟先按照大家的思路试试看,有了结果再向大家交流
发表于 2009-5-10 22:36:22 | 只看该作者 �
今天一下就搞了三块,都是桥的问题啊,做了三个还没有赚到100元,看样子华硕的桥,都是朽木做的,垃圾主板。
发表于 2009-5-11 02:34:33 | 只看该作者 �
IO控制 开关!
发表于 2009-8-30 17:35:16 | 只看该作者 �
换一块板 不就行那吗
发表于 2009-9-1 22:08:43 | 只看该作者 �
6# 孤帆远影
坛子里,怎么查找才能找到论坛的名的,比如要找“科高电脑”的贴子
发表于 2009-9-2 08:12:07 | 只看该作者 �
我发现很多华硕的板子用久了CPU座子上面一部分相当的烫。
发表于 2009-9-3 10:26:46 | 只看该作者 �
支持大饼说的方法,NV芯片组5秒掉电只是自身工作条件无法满足的现象,就按照平时的FF代码维修就好。
发表于 2009-9-3 12:58:39 | 只看该作者 �
我是刚学~!~不好说
发表于 2010-1-23 14:26:24 | 只看该作者 �
呵呵,又学到新的东西了
