查看: 3226|回复: 20
dell n5110 板号dq15 10260-2不过保护隔离
发表于 2017-3-10 11:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n5110 板号dq15  10260-2不过保护隔离   测得PU4002控制级为高电平,测得PQ4001为低电平,不正常不,于是测得PQ24745第二脚2.55V,第22脚为19V正常,但第13脚就是不发出高电平,换过芯片,还是一样,断开13脚测还是不发出高电平电压,说明一下,此机电池可以正常开机,
发表于 2017-3-10 16:36:05 | 只看该作者 �
学习学习,加分鼓励
发表于 2017-3-10 16:32:19 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#学习学习,加分鼓励学习学习,加分鼓励
发表于 2017-3-10 11:42:53 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2017-3-10 11:36
PQ4001 2脚必须有高电位.才能下拉PU4002第4脚
第一脚只有1.59v
发表于 2017-3-10 11:36:42 | 只看该作者 �
王祖罗 发表于 2017-3-10 11:30
发了,补充发上来了
谢谢,修好  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:51
[attachimg]1242407[/attachimg]第一脚只有1.59v  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:42
发表于 2017-3-10 11:29:49 | 只看该作者 �
查查芯片的工作条件
发表于 2017-3-10 11:22:30 | 只看该作者 �
补充一下图
发表于 2017-3-10 11:23:27 | 只看该作者 �
能截图放上来吗.这样清楚些
发了,补充发上来了  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:30
发表于 2017-3-10 11:30:24 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2017-3-10 11:23
能截图放上来吗.这样清楚些
发了,补充发上来了
PQ4001 2脚必须有高电位.才能下拉PU4002第4脚  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:36
发表于 2017-3-10 11:51:55 | 只看该作者 �
谢谢,当插上适配器的时候,PQ4003不导通,第一脚分得的电压接近1.6V,有时候,PQ4003控制级有3.3V,芯片第一脚得到1.26V,有芯片第13脚输出3.3V,此时可以开机,以为好了,放一会儿又是一样的故障,为了验证在这儿是不是第一脚影响13脚输出的,强制把PQ4003导通,13脚没有什么变化,
发表于 2017-3-10 16:00:14 | 只看该作者 �
问题解决,PC4023不良造成,暗理说不影响13脚输出,具体原因等待高手解答.
这个问题都被你找出来了 佩服  详情 回复 发表于 2017-3-10 21:25
厉害了 怎么查到他的 可以说一下吗  详情 回复 发表于 2017-3-10 18:32
发表于 2017-3-10 16:35:52 | 只看该作者 �
#在这里快速回学习学习,加分鼓励复#
发表于 2017-3-10 16:36:57 | 只看该作者 �
学习学习,加分鼓励
发表于 2017-3-10 18:32:42 | 只看该作者 �
厉害了 怎么查到他的 可以说一下吗
发表于 2017-3-10 21:02:37 | 只看该作者 �
ACOK必须是高电平才过保护隔离的
发表于 2017-3-10 21:07:19 | 只看该作者 �
PC4023楼主没有截图出来,如果是PC4003不良是拉低了适配器接入信号所以13脚不输出高电平的
发表于 2017-3-10 21:07:37 | 只看该作者 �
是PC4023不是pc4003  详情 回复 发表于 2017-3-11 09:32
发表于 2017-3-10 21:21:25 | 只看该作者 �
不过保护隔离应该好修 啊
发表于 2017-3-10 21:25:42 | 只看该作者 �
这个问题都被你找出来了   佩服
发表于 2017-3-11 09:32:58 | 只看该作者 �
是PC4023不是pc4003
