查看: 7686|回复: 14
联想E40-70开机不显示故障维修
发表于 2017-3-10 10:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40-70开机不显示故障维修
  【机器型号】联想E40-70
  【主板版号】LA-B091P
联想E40-70开机不显示维修 图1
  【故障现象】
  插电后,待机电流偏大(0.135A),还能触发(电流上到0.707A)。
联想E40-70开机不显示维修 图2
联想E40-70开机不显示维修 图3
  【维修过程】
  1、拆机后,裸板待机电流依旧,和拆机前是一样的,待机电流那么大,心想肯定有地方存在短路,而且一定是待机供电这一块的问题,所以通电后用手摸全板,发现USB接口旁边的U10(5脚芯片)USB供电芯片发烫,此时以为找到了问题,于是拆掉此芯片。如下图:
联想E40-70开机不显示维修 图4
联想E40-70开机不显示维修 图5
  2、待机电流回到了0.085左右,但还是有点偏高,此时用万用表测量待机供电是正常的。如下图:
联想E40-70开机不显示维修 图6
联想E40-70开机不显示维修 图7
  3、触发后的电流依然还是0.7几安,触发上电后再测量待机供电,发现3.3V的供电被拉成了2.4V。如下图:
联想E40-70开机不显示维修 图8
  4、此时以为3V供电有短路,所以用万用表打值,发现3V的对地值有310,而5V的对地值只有10,明显不正常。如下图:
联想E40-70开机不显示维修 图9
联想E40-70开机不显示维修 图10
  5、这就更奇怪了,为什么5V的对地值不正常,反而5V电压输出却很正常,3V的对地值是正常的,输出电压却被拉低呢?
  6、下面用示波器来揭开故障原形。
  首先测量5V电压前端波形,测量波形非常正常。如下图:
联想E40-70开机不显示维修 图11
  接下来再测量3V电感前端波形,发现3V的电感前端波形动作一瞬间就停了,明显不正常。如下图:
联想E40-70开机不显示维修 图12
  为什么3.3V电感前端停止工作了,电感后端依然能测到电压呢?其实这是一种电感的互感现象。因为3.3V的电感和5V的电压挨的很近,5V的电感前端在持续工作,所产生的磁场自然会传到旁边的3.3V电感上去。
  7、其实到了这一步,前面所测量的5V对地值是肯定有问题,然后示波器测量的3.3V不正常也是有问题的,那这两个问题怎么解决呢?
  8、肯定先搞定5V短路的再说,首先想到的就是烧机,可是烧了很久都没烧出来,只能把5V去往的地方一个一个拆,当拆到U8(5脚芯片)USB供电芯片的时候,5V电感对地值恢复到正常,待机电流也恢复到正常状态。如下图:
联想E40-70开机不显示维修 图13
联想E40-70开机不显示维修 图14
联想E40-70开机不显示维修 图15
  9、此时通电触发后,正常亮机。如下图:
联想E40-70开机不显示维修 图16
  亮机后,再次测量了一下3.3V电压前端波形,发现3.3V波形也正常了。如下图:
联想E40-70开机不显示维修 图17
  总结一下:
  1、打开图纸一看,发现这两个待机供电是由两个不同的PWM芯片控制产生的,按理说,其中一路不能正常工作时,另一路应该是正常的才对,但事实证明,其中任何一路不正常,照样会影响另一路正常工作。如下图:
联想E40-70开机不显示维修 图18
联想E40-70开机不显示维修 图19
  2、为什么3.3V不正常,却还能触发上电,电流跑到0.7几呢?关于这一点,还没想明白。
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
  相关阅读:
  联想E40-70专题帖
  http://www.xinxunwei.com/bjbwxpx/03087227.html
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652
  咨询QQ: 2657227237    417880767
  咨询微信:364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
李小强1993 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
manzxq + 2 双击666+关注!
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
MFVPNHAHA + 2 .0.08我咋感觉不高尼?我一直以为超过0.1才.
天意wx + 8 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-10 10:36:27 | 只看该作者 �
这个贴,的确好!!!!引发了我们深深的思考,还学到了知识
发表于 2017-3-10 10:47:13 | 只看该作者 �
楼主维修思路很清晰,学习了
发表于 2017-3-10 11:16:28 | 只看该作者 �
公析清楚呀
发表于 2017-3-10 21:39:37 | 只看该作者 �
信息量 很大的帖子
发表于 2017-3-10 21:50:17 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-3-10 21:59:13 | 只看该作者 �
你的格V吓到我了10V,还有3V5V相互影响输出看完帖还是蒙蔽的
这个是迅维船长发的,电感后端不调一格10V你要调多少V  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:27
发表于 2017-3-15 23:07:35 | 只看该作者 �
这个3V被5V影响很深呀!
发表于 2017-4-7 15:27:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-7 15:37:52 | 只看该作者 �
船长的专利,果然牛
发表于 2017-4-7 17:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次一个8208B短路发烫,5V的电压还是正常的呢
发表于 2018-7-23 23:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
船长经验丰富,这机器换了我会直接换待机芯片!
发表于 2018-7-24 07:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前和你一样故障的板 直接修5v了
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-7-24 09:03:59 | 只看该作者 �
实际维修中想不明白的太多了,而培训教程里面只是最最基本的东西而且很多都是纸上谈兵不符合实际的东西容易误导学者,所以我们得从实际维修中去学习才行
发表于 2018-7-24 09:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感,需要切割磁感线,才能互感产生电流,普通电感这么小的匝数,也不是全方位包裹,我觉得不是互感,而是3V有瞬间动作,才导致后面有电压。你挖掉3V上管,看3V是否输出,就知道了。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 有道理。。赞同
