查看: 6409|回复: 31
请问船长,你这个苹果A1466 单CPU芯片组时序分析是否有误,也请大家给我参考
发表于 2017-3-9 23:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
今天接了一台苹果air 发现没有绿灯,并且不触发,经过查询后发现C7090和U7090     6脚断线  不好线后发现L7095还是没有电压,于是就参照船长的时序
就有了以下两张图的不解,请大家解答一下
第一张是船长的时序图,R7080和R7081是可以分压
第二张是我写的,R7081  C7080 在主板上是没有装的,请问R7080和R7081如何分压??而U7090 的8脚是多少电压??
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
zhanghaoning + 1 双击666+关注!
asd372625812 + 2 双击666+关注!
chinafixRookie + 6 加点分作为奖励
发表于 2017-3-10 00:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
有是这产生3.42的芯片很爱坏
发表于 2017-3-9 23:35:30 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
自己顶一下
发表于 2017-3-10 00:15:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果的图纸画法有点不一样,它只画一个地,自己顺着线跑
发表于 2017-3-10 01:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
几点了啊,还不挺思
发表于 2017-3-10 01:47:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的时候可能看错了,图纸上市直接上拉,说明你很细心,感谢你的支持和提示!
发表于 2017-3-10 05:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
那么上拉的话是几v? 那个电阻是0欧姆 1脚,14.5 那么2脚也是14.5 ???
发表于 2017-3-10 08:14:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
木有分压,直接上拉它,在维修中,很多这种分压给芯片上拉的,我都是拆掉下面的电阻不装
发表于 2017-3-10 09:24:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修苹果都是大师级啊,好资料,好经验,都值的借鉴
发表于 2017-3-10 09:41:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
实际维修中 如果某PCB没有装料件 就直接上拉
发表于 2017-3-10 11:47:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是没有分压的,直接上拉!
发表于 2017-3-10 21:34:59 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
那么这个上拉应该是几v呢??还望解答
你这问题问的,那直接上拉了,这电压不就跟上拉电压一个样了嘛,还问几V,不开化g  详情 回复 发表于 2017-3-10 22:06
发表于 2017-3-10 21:35:29 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
0欧姆电阻那么过来不就是14.5V???
发表于 2017-3-10 21:35:58 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
那么上拉是几v 我在这里一下子蒙了
发表于 2017-3-10 21:38:37 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
黄鑫船 发表于 2017-3-10 11:47
是没有分压的,直接上拉!
船长,那么这个上拉应该是几v呢??还望解答
而且这个R7080是0欧姆的,直通啊,难不成14.5v
但是大电流啊,不正常,按图纸上的意思写,应该是3.42v左右
我就是这里蒙了
直接上拉,就是和供电一样的电压  详情 回复 发表于 2017-3-10 23:14
发表于 2017-3-10 21:39:12 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
嗯,但是是有错误,不是分压
发表于 2017-3-10 21:39:30 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
坐等妹纸 发表于 2017-3-10 00:18
有是这产生3.42的芯片很爱坏
看来换就ok了?
发表于 2017-3-10 21:40:12 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
嗯,谢谢
应该是错了,但是也蒙了,哈哈
发表于 2017-3-10 21:42:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
细心,学习了,加分。
发表于 2017-3-10 21:42:44 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
上拉是没错,但是这个R7080电阻是0欧姆,那么上拉的话不就是14.5v
但是不正常啊,
