查看: 1510|回复: 11
n4030掉电
发表于 2017-3-9 19:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台n4030机器风扇不转  各种办法都用来还是掉电  求大神。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2017-3-9 20:07:30 | 只看该作者 �
风扇不转 能不掉电吗
发表于 2017-3-9 20:13:41 | 只看该作者 �
说的具体点大伙也可以帮你出出思路啊
发表于 2017-3-9 21:26:29 | 只看该作者 �
今天修好一个DELL的掉电还是一个电压不正常,电压修出来就不掉了,掉电不是缺电压就是缺信号,或者短路。楼主还是好好按照时序查查吧
发表于 2017-3-9 22:29:31 | 只看该作者 �
先检查风扇电路   温度高了肯定掉电的
发表于 2017-3-27 19:53:09 | 只看该作者 �
这个机器最后是板子断线了
我遇到同样的故障,哪里断线了,能说一下吗  详情 回复 发表于 2017-4-29 13:21
仔细总能发现故障的  详情 回复 发表于 2017-3-28 01:15
发表于 2017-3-27 20:35:52 | 只看该作者 �
后面短路 试试
发表于 2017-3-27 22:44:32 | 只看该作者 �
先排除 温控  再用示波器抓供电对比 看哪个电压先掉电
发表于 2017-3-27 23:00:34 | 只看该作者 �
这个机显卡问题 多得很,垃圾得很
发表于 2017-3-28 01:15:48 | 只看该作者 �
风中月 发表于 2017-3-27 19:53
这个机器最后是板子断线了
仔细总能发现故障的
发表于 2017-4-9 16:12:13 | 只看该作者 �
本机 来的时候是显卡问题 换显卡就亮了 测试的时候发现 十几分钟至半个小时掉电  显卡重新换了一片 故障依旧  发现温度高的时候风扇仍然不转  换了风扇 换了温控芯片  改风扇长转 还是一样的情况  没思路了 论坛大部分说 2分钟左右掉电 我这半个小时左右啊
发表于 2017-4-29 13:21:37 | 只看该作者 �
这个机器最后是板子断线了
