查看: 1351|回复: 3
A1502 820-4924
发表于 2017-3-9 16:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原来进水 黑屏···屏线接口坏了··换了一个·好了 顾客第二天拿回去用了··又进水了·现在修好了··正常开机 关机之后把屏盖上就自己开机了··这是什么原因··是休眠元件坏了吗
发表于 2017-3-9 18:06:35 | 只看该作者 �
检查一下触摸板电路有无进水腐蚀
那就检查一下主板上的霍尔开关有无问题  详情 回复 发表于 2017-3-10 15:07
触摸板 键盘拔了都一样·  详情 回复 发表于 2017-3-10 14:51
发表于 2017-3-10 14:51:27 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2017-3-9 18:06
检查一下触摸板电路有无进水腐蚀
触摸板 键盘拔了都一样·
发表于 2017-3-10 15:07:32 | 只看该作者 �
检查一下触摸板电路有无进水腐蚀
那就检查一下主板上的霍尔开关有无问题
