查看: 2389|回复: 13
GA-A55M-DS2不出CPU供电 修复
发表于 2017-3-9 09:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-A55M-DS2不出CPU供电,。电源IC  8871A, 折芯片48脚是EN。测试无电压,根线到内存槽旁边的小三极管,测量三极管时发现有个电容断了,如图,拆点这个电容 修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-9 09:31:21 | 只看该作者 �
跑这么远这三极管
发表于 2017-3-9 09:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关没过来,楼主也是细心
发表于 2017-3-9 09:41:13 | 只看该作者 �
这三极管也是任性,居然在内存槽最外面。
发表于 2017-3-9 10:35:27 | 只看该作者 �
估计看一眼都能秒杀
供电在内存槽边,在没测量前,一般会客观认为是其他供电,主观认为U供电,会在U附近  详情 回复 发表于 2017-3-9 19:24
发表于 2017-3-9 11:59:38 | 只看该作者 �
这故障好修呵呵
发表于 2017-3-9 18:58:46 | 只看该作者 �
这三极管   跑这来了     看着跟CPU供电开启  完全挨不上啊  这是
发表于 2017-3-9 19:15:14 | 只看该作者 �
电容短路了,这钱好收啊
发表于 2017-3-9 19:24:55 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-3-9 10:35
估计看一眼都能秒杀
发表于 2017-3-9 22:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般开群信号都是连接三极管进行控制
发表于 2017-3-9 23:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障有图纸还好修
发表于 2017-3-9 23:46:53 | 只看该作者 �
EN控制跑得够远的啊  呵呵
发表于 2017-3-10 10:14:46 | 只看该作者 �
EN控制跑得够远的啊
发表于 2017-3-13 13:27:50 | 只看该作者 �
看起来楼主不测量三极管就发现不了这个电容断!
