查看: 2524|回复: 15
hp nc 4000 不开机电流只有0.65A
发表于 2009-5-8 10:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
原来是有时能开机,有时不能开机,
不开机时拔了内存,重插会好,
后加焊内存巢儿一直不开机了,现在拆了加焊过的内存巢儿,插反面的内存巢儿也无用,
现在加焊了反面的内存巢儿了,一样,
怎么回事呀??
测了几个电感有3.3V 5V 2.5V
1.8V 1.2V都有,
CPU有1V左右的电压
发表于 2009-5-8 10:22:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在又好了,能开机了,测试中........
发表于 2009-5-8 11:48:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
时好时坏
正常时电流跑到1.25A左右,但进系统还没进去就死机了,重启电流只跑到0.9A就不走了,
重插内存开机,电流跑0.6A左右,开不了,怎么回事呀???插巢儿的问题吗"?
总的感觉,板反面的巢儿,不如正面的巢儿好,原一个都没加焊时正面的比反面的正常开机的次数多,
现在正面的拆了,反面的老是开不了机,问题出的哪里呀?高手支招儿呀
发表于 2009-5-8 13:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
显示芯片或CPU座虚焊?CPU电源芯片加焊下试试,象是不良引起的。
发表于 2009-5-8 15:32:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是北桥虚汗哦
发表于 2009-5-8 16:15:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就是北桥虚了,手按试过了,加焊中..........
发表于 2009-5-8 16:40:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
怎么不能恢复了
发表于 2009-5-8 17:20:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种故障修过多台,都有是桥空焊。
发表于 2009-5-8 23:26:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
三分之一的脚,都是手工,焊上去的,不熟练
板上怎么有七八个点是黑色的??
桥上点全是好的,
发表于 2009-5-8 23:38:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
失败了,不玩儿了,
问题出在哪里呀??
是不是板上那几个黑点,就是坏点呀,我也没乱来呀,怎么有坏点呢?/难道是吸锡带,没用好??
发表于 2009-5-9 00:57:36 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
哈哈。取掉了七八个铜箔?板子估计报废了。取下芯片,拖板上多余焊锡时小心点。我也是偶尔要
拖掉一颗,你脱掉七八颗,也太牛了。呵呵。飞线都不好飞得了。建议换板了哈!
发表于 2009-5-9 09:18:53 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
前几天和你一样修了个这款机器,问题是一样一样滴。三个月前曾经修好过一次,但这次搞不定了(同一台机器)。你加焊下时钟芯片吧。这次拿过来的故障现象是:电流小跳两次到0点6A左右停止。测CPU电压只有0点93V。加焊时钟,电流有明显跳变到0点8A以上。量CPU电压1点42A,且CPU正常发烫。但测机没多久死机,故障恢复。再用风枪吹下时钟,又能点亮机器。如此往复多次后,一怒之下给时钟旁边的三个BGA封装的芯片做了下BGA。因为我怀疑是他们中有一个虚了。手术感觉很成功,应该没出什么纰漏,可机器再也不能点亮,和原故障一样,电流只有0点6A左右。我现在怀疑是时钟芯片坏了,可手上又没有该芯片替换。请高手帮忙分析下下哈
发表于 2009-5-10 00:46:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原本只要加焊就能搞定的  结果你硬是从新做桥  把风险扩大了
发表于 2009-5-10 10:55:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
作桥,没有好的设备,感觉风险太大了。
修了一些机器,凡是CPU座虚焊或者桥的问题的,一律不修,发到别处维修。
想买个BGA焊台,但好的太贵,差的作不好。。。。。
发表于 2009-5-10 17:54:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是买个BGA把.以后有用处
发表于 2009-5-11 01:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不加内存和安装内存都跑0.63A.怀疑内存工作条件不能满足,其一北桥虚焊,另一内存周围电容电阻和本身虚焊问题,最后看内存158,和160和35,37时钟信号
