查看: 2980|回复: 5
acer 3600维修分析(转)
发表于 2009-5-8 02:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台宏基机器。为宏基3600,机器是仁宝代工,板号为LA-2761,机器入手时,能上电不显,上测试卡,跑00,上面所以的指示灯都长亮,PCIRST灯也长亮,后测PCIRST没有电压,说明主板没有RST,测主板的时钟都正常,测各电感电压也都有,更换一个新的南桥后故障依旧。机器在RST之前话,南桥要接受收一个机器供电的一个电源好信号,如下图
SYS POWROK此信号是芯片的U34第十脚脚发出,
如下图
后经U34芯片第九脚第十四脚都没有电压,第九脚是3VS通过两个电阻降压限流后得到的一个电压,3V为芯片的供电脚。此两没有电压的话,电源好信号是肯定不能产生的,3VS 和3V分别是通过3VALM 分别通过U11。U43得到,如下图:
测U43的S极有3V输出,但没有到U34的第十四脚,可能是主板内部断线,直接用导线将其两脚相连。
测U11的S极没有电压输出,测G脚的控制脚电压不对,可能是控制信号出了问题,本着修好原则,没有对其控制信号进行维修,直接将D极和S极相接。再开机测试PASS,如果觉的还可以请版主加点威望谢谢
发表于 2009-5-8 08:54:00 | 只看该作者 �
思路清晰,手法老练,赞一个。不过直连U11有值得商榷之处,这样会导致整机待机电流偏大,对机器有不良影响
发表于 2009-5-9 21:10:15 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2009-5-9 21:23:36 | 只看该作者 �
看来我差的有点远呀,要多学,多想才是哟
发表于 2009-5-9 21:27:44 | 只看该作者 �
呵呵呵 有图纸机器就好修多了
发表于 2009-5-10 12:21:03 | 只看该作者 �
高手呀,学习了,多发帖
