查看: 2601|回复: 14
联想E49集显掉电
发表于 2017-3-8 12:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E49集显掉电,然后反复重启,看起来快亮机了就马上掉了,然后拔掉内存发现不掉电,并且报警,我以为BIO问题,刷了好多BIOS,包括买的,合成的,论坛下载的都不行,一样的问题,最后我发现集显供电最后出来的时候有0.98V,我感觉不正常,因为以前测过6系列的集显好像0.4V左右,不知道是不是集显供电出问题引起的掉电,芯片是玻璃晶体的VT1323SF,听说很容易坏,没现成的,谁有现成的板子帮我测试下集显供电多少正常,谢谢帮忙了
发表于 2017-3-8 13:45:37 | 只看该作者 �
电压是对的  电流多少掉
发表于 2017-3-8 14:05:03 | 只看该作者 �
没这个帮不上忙了,
发表于 2017-3-8 14:29:27 | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2017-3-8 13:45
电压是对的  电流多少掉
0.7A掉,有时候会跳0.8A,看起来有跳变要显示了
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-3-8 14:31:49 | 只看该作者 �
cpu底座虚焊了
发表于 2017-3-8 15:01:57 | 只看该作者 �
修过几个都是 大短 然后玻璃管坏的
发表于 2017-3-8 16:51:05 | 只看该作者 �
没有芯片 买一个就是
发表于 2017-3-8 17:44:12 | 只看该作者 �
集显供电0.98是正常的
发表于 2017-3-8 19:10:38 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2017-3-8 17:44
集显供电0.98是正常的
集显供电都正常产生了,为什么还会掉电
发表于 2017-3-8 19:41:51 | 只看该作者 �
CPU供电试试
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-3-8 22:08:03 | 只看该作者 �
呵呵   还是慢慢的查吧
发表于 2017-3-8 22:09:42 | 只看该作者 �
E49,以前好像是换桥好了
发表于 2017-3-8 22:56:53 | 只看该作者 �
0.98 默认正常 继续修别的地方试试
发表于 2017-3-9 08:40:26 | 只看该作者 �
集显供电0.98是正常的
为什么集显供电正常就不会掉电?掉电的原因很多bios,某一路供电,南桥或者pg信号有一路不正常等等都可以掉电,并不是集显出来就不会掉电,还是老老实实查吧,
发表于 2017-3-9 09:34:17 | 只看该作者 �
小弟也帮不了楼主啊
