查看: 4157|回复: 25
[MACBOOK]
苹果大神进来看看a1425没有声音
发表于 2017-3-8 11:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机没有声音 耳机也没有声音 u6201供电正常 复位也正常 AUD_GPIO_3这个不正常 芯片没有换 不知道是不是芯片的问题
发表于 2017-3-8 11:44:00 | 只看该作者 �
版号820-3462
发表于 2017-3-8 15:13:27 | 只看该作者 �
求助 啊  有高手指点一下吗
发表于 2017-3-8 15:42:14 | 只看该作者 �
找这个信号的来源啊
发表于 2017-3-8 22:52:04 | 只看该作者 �
不一定是芯片问题先追查下来源
AUD_GPIO_3这个信号进系统才会出来  详情 回复 发表于 2017-3-9 16:23
大师 我想做个苹果启动u盘 能装win7系统的不知道怎么弄,  详情 回复 发表于 2017-3-9 10:34
开启 打错字了 。。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-9 10:16
那个信号是客气功放芯片和耳机的吗?那个信号就是声卡芯片发出的  详情 回复 发表于 2017-3-9 10:03
发表于 2017-3-9 10:03:06 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-8 22:52
不一定是芯片问题先追查下来源
发表于 2017-3-9 10:16:53 | 只看该作者 �
不一定是芯片问题先追查下来源
开启
打错字了 。。。。。
发表于 2017-3-9 10:20:14 | 只看该作者 �
苹果真难修 装个win7测试下
发表于 2017-3-9 10:31:19 | 只看该作者 �
默默的给楼主加分
发表于 2017-3-9 10:34:37 | 只看该作者 �
不一定是芯片问题先追查下来源
具体制作方法 百度下  详情 回复 发表于 2017-3-9 10:42
发表于 2017-3-9 10:42:03 | 只看该作者 �
具体制作方法 百度下
请问一下苹果笔记本风扇可以改成长转吗  详情 回复 发表于 2017-3-9 13:28
发表于 2017-3-9 10:46:59 | 只看该作者 �
修苹果的最好有料板,否者不好确定问题!
发表于 2017-3-9 10:55:20 | 只看该作者 �
问了不是白问,买块料板一换便知。
发表于 2017-3-9 11:06:28 | 只看该作者 �
换小板,,
发表于 2017-3-9 11:11:11 | 只看该作者 �
苹果遇到的好少
发表于 2017-3-9 11:16:50 | 只看该作者 �
苹果的机子不好修
发表于 2017-3-9 13:28:35 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-9 10:42
具体制作方法 百度下
请问一下苹果笔记本风扇可以改成长转吗
发表于 2017-3-9 13:43:23 | 只看该作者 �
好专业  学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
优秀妞妞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-9 13:52:11 | 只看该作者 �
建议首先做个p-ram reset,如果开机还是没有声音就看看hda_rst这个信号有没有电或者短线。先从开机声出发修,再修左右声道
请问p-ram reset不懂 这个怎么做 做了有什么效果 HDA_RST_L这个信号肯定正常啊 不正常在系统里面找不到声卡的  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:03
发表于 2017-3-9 16:23:19 | 只看该作者 �
不一定是芯片问题先追查下来源
