楼主: 3301809631
[MACBOOK]
苹果大神进来看看a1425没有声音
发表于 2017-3-10 10:03:33 | 只看该作者 �
jststore 发表于 2017-3-9 13:52
建议首先做个p-ram reset,如果开机还是没有声音就看看hda_rst这个信号有没有电或者短线。先从开机声出发修 ...
请问p-ram reset不懂 这个怎么做 做了有什么效果 HDA_RST_L这个信号肯定正常啊 不正常在系统里面找不到声卡的
p-ram reset就是开机的时候按住 option,command,p,r让机器重启。一般要修到有开机声。可以尝试换下重音的bga看看  详情 回复 发表于 2017-3-11 12:21
发表于 2017-3-11 12:21:23 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-3-10 10:03
请问p-ram reset不懂 这个怎么做 做了有什么效果 HDA_RST_L这个信号肯定正常啊 不正常在系统里面找不到声 ...
复位了一样 换了声卡芯片一样  详情 回复 发表于 2017-3-11 15:32
发表于 2017-3-11 13:17:22 | 只看该作者 �
这个碰到过,转接口氧化了
转换口?是耳机接口吗  详情 回复 发表于 2017-3-11 14:19
发表于 2017-3-11 14:19:27 | 只看该作者 �
374218920 发表于 2017-3-11 13:17
这个碰到过,转接口氧化了
转换口?是耳机接口吗
发表于 2017-3-11 15:32:57 | 只看该作者 �
jststore 发表于 2017-3-11 12:21
p-ram reset就是开机的时候按住 option,command,p,r让机器重启。一般要修到有开机声。可以尝试换下重 ...
复位了一样 换了声卡芯片一样
发表于 2017-3-11 15:40:25 | 只看该作者 �
很少修苹果
