查看: 1276|回复: 18
神州优雅HP540D2显卡代换经验
发表于 2017-3-8 11:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神州优雅HP540机,器显卡跑3D花屏,原显卡是G98-630-U2,手头没货,只有N10M-GE2-S,看两个芯片外观完全一样,就代换上去,开机正常,跑3D也OK!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-8 22:51:07 | 只看该作者 �
G98-630-U2 可以代换N10M-GE2-S N10M-GE1 N10M-GV-S-A1 这几个显卡都是可以互换的!在G450 cq40 代换过多次!
感谢科普 这样就好修机器了 有时候没有件 可以解决燃眉之急  详情 回复 发表于 2017-3-11 12:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-8 14:50:58 | 只看该作者 �
很好的经验加分了
发表于 2017-3-8 16:54:09 | 只看该作者 �
有对比照片吗?
芯片上的电容位置形状完全一样,就只有印的字不一样而已啦,事后发的帖子,机器给顾客去啦,坏件也给他啦  详情 回复 发表于 2017-3-9 16:53
发表于 2017-3-8 22:03:06 | 只看该作者 �
话说有些代换不行会不会烧显卡?
发表于 2017-3-8 22:48:47 | 只看该作者 �
G98-630-U2,在这个机器上可以用N10M-GE2-S,代换  实际经验加分了
发表于 2017-3-9 16:53:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-10 17:15:50 | 只看该作者 �
学到了 谢谢楼主
发表于 2017-3-10 17:16:17 | 只看该作者 �
不错 好好学习一下
发表于 2017-3-10 17:16:34 | 只看该作者 �
好好好哈哈·
发表于 2017-3-10 17:16:52 | 只看该作者 �
棒棒棒帮吧
发表于 2017-3-10 17:17:18 | 只看该作者 �
谢谢咯 楼主
发表于 2017-3-10 17:17:35 | 只看该作者 �
厉害 厉害厉害
发表于 2017-3-10 17:19:48 | 只看该作者 �
怎么看可不可以替换
发表于 2017-3-11 11:53:56 | 只看该作者 �
这个显卡代换还可以用在联想G450上面,一样的,SL400也是一样的
发表于 2017-3-11 11:54:17 | 只看该作者 �
CQ40也一样,9200
发表于 2017-3-11 11:55:50 | 只看该作者 �
好厉害啊。膜拜
发表于 2017-3-11 12:07:48 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2017-3-8 22:51
G98-630-U2 可以代换N10M-GE2-S N10M-GE1 N10M-GV-S-A1 这几个显卡都是可以互换的!在G450 cq40 代换过多次 ...
发表于 2017-3-11 12:10:40 | 只看该作者 �
学习了原来有这么多带换的
