查看: 2096|回复: 16
求助!华擎A55M-VS 1.00跑马7177
发表于 2017-3-7 12:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块华擎主板跑马7177不动了,不上内存报警,上内存不报警跑7177不动了,换内存无果,加独立显卡一样,刷blos无果,主板供电都正常,内存有1.5V,238脚3.3v也有
发表于 2017-3-7 13:17:08 | 只看该作者 �
内存还有一个上拉电压,AMD的还要看看是不是CPU坏了
发表于 2017-3-7 13:35:52 | 只看该作者 �
恩 学xi.el
你多发贴多分享一下经验有什么不好有时还会有人加分 就想不通你为什么非要灌水。  详情 回复 发表于 2017-3-7 16:18
人家来求助,你学到什么了?!  详情 回复 发表于 2017-3-7 15:38
都在严打中,太明显了吧. 楼主上显示器,看看是什么代码,或许有帮助.  详情 回复 发表于 2017-3-7 14:12
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
学习向往 -2 严管区不要灌水!
轩辕思天 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-7 14:12:48 | 只看该作者 �
都在严打中,太明显了吧.
发表于 2017-3-7 14:35:36 | 只看该作者 �
SMBUS测了没有,另外CPU排除了没有。还有上官网刷最新的BIOS
发表于 2017-3-7 15:38:35 | 只看该作者 �
人家来求助,你学到什么了?!
发表于 2017-3-7 16:17:27 | 只看该作者 �
测下SDA SCL ,换CPU试试
发表于 2017-3-7 16:18:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-7 17:48:50 | 只看该作者 �
不会外设有问题吧
发表于 2017-3-7 18:07:10 | 只看该作者 �
之前是可以亮机的,没过几天就退回了,
发表于 2017-3-10 21:06:53 | 只看该作者 �
cpu试过了是好的,至今没找出问题,
发表于 2017-3-10 21:07:10 | 只看该作者 �
cpu试过了是好的,至今没找出问题,
发表于 2017-3-11 10:47:53 | 只看该作者 �
查PCI-e的条件都正常不正常,时钟有没有
发表于 2017-3-18 23:42:50 | 只看该作者 �
最后怎么修好的啊,有结果不
发表于 2017-3-18 23:59:43 | 只看该作者 �
感觉内存槽附近有点短路用烧机法,烧到mos管电容发烫,去掉还短再烧有两个电阻发烫去掉装回mos管电容还是一样
发表于 2017-3-23 09:29:56 | 只看该作者 �
学到了 谢谢分享
发表于 2017-4-1 12:18:59 | 只看该作者 �
手上也有个这样问题的板子 官网下了BIOS刷了也不行。装备加焊南桥看看
