查看: 1767|回复: 16
笔记本bios解密码
发表于 2017-3-7 12:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道bios程序里,你那里是保存密码的吗,最好有截图,非常感谢,
发表于 2017-3-7 12:55:56 | 只看该作者 �
你这个问题是没有人能回答的,bios不一样存放的地方也不相同。
发表于 2017-3-7 19:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接刷个新bios更直接,密码有的不在bios里面,不是所有的bios密码都在同一个位置,无法为你解答
发表于 2017-3-7 22:01:47 | 只看该作者 �
想知道 很简答找个机器 备份bios 之后自己加密再备份 之后对比就知道了 +
发表于 2017-3-8 03:20:54 | 只看该作者 �
太笼统啦  都不知道什么品牌型号的  没有人可以具体回答
参照4楼的方法也许可以
发表于 2017-3-8 08:58:10 | 只看该作者 �
直接重刷bios
发表于 2017-3-8 09:50:41 | 只看该作者 �
这个感觉好历害
发表于 2017-3-8 10:22:36 | 只看该作者 �
IBM 刷麻片  别的本刷BIOS
发表于 2017-3-8 19:14:53 | 只看该作者 �
有的要用原装的BIOS芯片才可以
发表于 2017-3-8 19:41:33 | 只看该作者 �
第二格保存密码
发表于 2017-3-8 22:18:25 | 只看该作者 �
这个 高手可以透露一下
发表于 2017-3-12 17:58:33 | 只看该作者 �
每个本的bios都有密码代码, 我见过他们解过,不影响原bios的情况下,把bios密码代码删掉保存 就 ok,我就是不知道那个代码开始 是密码代码
发表于 2017-3-12 18:12:52 | 只看该作者 �
这得看是什么机器,解密最经典的就是老IBM的
发表于 2017-3-12 18:20:04 | 只看该作者 �
重新刷个bios不就行了
发表于 2017-3-12 18:42:01 | 只看该作者 �
还没关注这个问题过
发表于 2017-3-12 20:44:44 | 只看该作者 �
这个是不好说,不是同一品牌的机器位置不一样,但是有规律
发表于 2017-3-12 21:02:42 | 只看该作者 �
解密,放电刷BIOS
