查看: 1042|回复: 12
5525没有待机求助
发表于 2017-3-7 12:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的5525说失水了,但是拆机没有发现失水地方,插电流表0.0009,换过待机芯片,换过88731充电芯片,换过io,io程序也刷了,就是没反应,待机芯片51125没有开启信号。这个本开启信号怎么产生的,同行指点
发表于 2017-3-7 13:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec条件满足了会发出开启
没有待机,ec连供电都没有,  详情 回复 发表于 2017-3-7 13:16
发表于 2017-3-7 13:16:00 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-3-7 13:10
ec条件满足了会发出开启
没有待机,ec连供电都没有,
lDO呢LDO呢LDO呢 重要的事情说三遍  详情 回复 发表于 2017-3-7 16:38
发表于 2017-3-7 13:19:43 | 只看该作者 �
进水不要按时序修   多看是否有断线
问题是没有发现有失水的地方,键盘下面都干干净净  详情 回复 发表于 2017-3-7 13:25
发表于 2017-3-7 13:25:25 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2017-3-7 13:19
进水不要按时序修   多看是否有断线
发表于 2017-3-7 13:42:04 | 只看该作者 �
估计是中间电路问题,
发表于 2017-3-7 16:22:52 | 只看该作者 �
既然EC都没供电,那LDO都没出嘛,先看51125这里喽
发表于 2017-3-7 16:38:56 | 只看该作者 �
我是谁刚刚 发表于 2017-3-7 13:16
没有待机,ec连供电都没有,
发表于 2017-3-7 21:18:13 | 只看该作者 �
看看待机的线性电压 是否正常
没有,都没有  详情 回复 发表于 2017-3-8 10:42
发表于 2017-3-7 21:21:07 | 只看该作者 �
线性电压正常吗
发表于 2017-3-8 10:42:34 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-7 21:18
看看待机的线性电压 是否正常
没有,都没有
发表于 2017-3-9 20:28:07 | 只看该作者 �
公共点有没有? 查线性开启
发表于 2017-3-9 20:42:53 | 只看该作者 �
直接更换主板吧 一步到位
