- 积分
- 111
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-8
- 精华
实在没办法,有重新来过,发现开机瞬间pwm有电压1.2左右然后就没有了,跳线给3.3v也不行,一直怀疑是背光升压芯片坏了。戒指又开始逛论坛,有个帖子问题大致相同看他飞线从升压芯片A5飞线到二极管一端,自己准备也这样做,搞了一个小时a5那个引脚实在不好焊接烙铁头太大,索性就把升压芯片吹下来测一下是不是断线了,结果真的断了。飞线重新换了个新的升压芯片安装上,上屏一测,亮了。想着报废了几个升压芯片,看来要重测量不能上来就把芯片干了。 |
