查看: 3284|回复: 14
联想e47l 暗屏
发表于 2017-3-5 10:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机暗屏  换屏幕还是暗屏  测23脚   lcd vcc 3.4v     +3v  都有
发表于 2017-3-5 11:02:46 | 只看该作者 �
看看是不是屏线断了,测一下接屏这头有没有背光开启电压。
屏幕上有3.3v 和19v  详情 回复 发表于 2017-3-5 11:38
发表于 2017-3-5 11:07:39 | 只看该作者 �
背光开启。。
测屏上有3.3v  详情 回复 发表于 2017-3-5 11:39
发表于 2017-3-5 11:38:47 | 只看该作者 �
屏幕上有3.3v  和19v
发表于 2017-3-5 11:39:43 | 只看该作者 �
测屏上有3.3v
亮度调节。  详情 回复 发表于 2017-3-5 12:22
发表于 2017-3-5 12:22:46 | 只看该作者 �
亮度调节。
发表于 2017-3-5 12:22:58 | 只看该作者 �
背光不亮查 BLON 3.3V  BLPWM 3.3V LEDPWM 19V
发表于 2017-3-5 12:39:59 | 只看该作者 �
看看开启  还有LID
发表于 2017-3-5 21:24:50 | 只看该作者 �
暗屏查下 背光的条件  EN PWM vin等
发表于 2017-3-5 22:00:31 | 只看该作者 �
你主要查屏线接口的条件哦   是信号是信号,供电是供电,别忘记查电阻变值这个条件
发表于 2017-3-6 12:41:54 | 只看该作者 �
谢谢各位  是屏线16脚没有电压
发表于 2017-3-6 12:54:12 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-3-6 13:45:07 | 只看该作者 �
查条件啊   供电   开启信号  调节信号啥的
发表于 2017-3-6 14:11:21 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2017-3-6 14:39:12 | 只看该作者 �
用键盘调亮度   有可能键盘把亮度关了
