查看: 2919|回复: 21
请教DELL M4010显示电池图标不充电,求助!!
发表于 2017-3-4 14:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M4010(主板:099150-1、小板:10672-1)能显示电池图标不充电,查充电芯片DCIN、ACIN、ACOK、REF、电池检测脚SDA、SCL波形正常,BAT_IN#未接电池为高电平,接电池后为低电平也正常,CE、REF、正常,测boot升压10.6V正常、上下管正常并有更换也一样,测芯片充电反馈脚正常,最为奇怪的的上管G极地接上电池后有10.35V电压(跟电池电压等同,插上适配器的瞬间测G极无波),量测G极未发现有短路漏电现象(注:拆了芯片与上管测G极对芯片各脚阻值无穷大),换了充电芯片后一样,换了个小板结果还是一样,求各位大师协助。
注:大小板连接的连接有多次清洁重插。BIOS有在论坛下了一个刷了结果一样。
换客户适配器好了。
发表于 2017-3-4 14:31:57 | 只看该作者 �
换过电池吗,先确定电池是好的
我这里是小县城,电池不好找,也没有检测电池的地方。  详情 回复 发表于 2017-3-4 15:53
发表于 2017-3-4 14:52:39 | 只看该作者 �
充电电路得细心点
发表于 2017-3-4 15:15:33 | 只看该作者 �
适配器是原装的吗,戴尔要原装电源的,代用的都不行
发表于 2017-3-4 15:17:34 | 只看该作者 �
DELL的充电思路要对了
发表于 2017-3-4 15:38:05 | 只看该作者 �
电源有问题吗
电源适配器用的是DELL的专用转换头,但接电池充电上管G极有等同于电池的电压不知如何解?  详情 回复 发表于 2017-3-4 15:49
发表于 2017-3-4 15:49:30 | 只看该作者 �
你用戴尔的 原装电源试过吗 我以前弄过一个就是太依赖电源头 用DELL的充电头就不行 用原装电源就可以 原本只是电池坏 但电源头 是好的 用别的DELL机器能充电 就 修的不行 我也想不通  详情 回复 发表于 2017-3-4 15:57
发表于 2017-3-4 15:51:50 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-4 15:53:10 | 只看该作者 �
韶华白首 发表于 2017-3-4 14:31
换过电池吗,先确定电池是好的
可以某宝 定一个  详情 回复 发表于 2017-3-4 18:18
发表于 2017-3-4 15:57:07 | 只看该作者 �
客户没有带适配器来,店里也没有DELL的适配器,有的话早都想试了。  详情 回复 发表于 2017-3-4 16:06
发表于 2017-3-4 16:06:09 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2017-3-4 15:57
你用戴尔的 原装电源试过吗     我以前弄过一个就是太依赖电源头  用DELL的充电头就不行  用原装电源就可 ...
我开始也是这样 后来有个客户来修了个戴尔 我用他的电源试的 当时想摔掉 那个 心情你懂的  详情 回复 发表于 2017-3-4 18:48
发表于 2017-3-4 18:18:08 | 只看该作者 �
可以某宝 定一个
发表于 2017-3-4 18:48:53 | 只看该作者 �
刚叫客户将适配拿来,插上OK,真的想摔了。  详情 回复 发表于 2017-3-4 18:50
发表于 2017-3-4 18:49:29 | 只看该作者 �
dell的要原装的充电器
发表于 2017-3-4 18:50:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-4 18:50:59 | 只看该作者 �
先换充电器
发表于 2017-3-4 18:57:15 | 只看该作者 �
一般都是充电器戴尔的充电器觉呢
发表于 2017-3-4 18:59:08 | 只看该作者 �
充电器原装,电池要原装!
发表于 2017-3-4 19:22:03 | 只看该作者 �
这种情况我们都先看下bios   看认到电源没
发表于 2017-3-4 22:36:11 | 只看该作者 �
DELL 的适配器有功率检测电路 就是插头中间那根针  检测不到就会引起不充电     常有的是原装电源坏   及电源口坏居多
