查看: 2095|回复: 2
关于华硕K46CM不出CPU供电,欢迎探讨
发表于 2017-3-4 13:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台华硕K46CM机器,原因正是论坛上很多维友纠结的问题不出CPU供电。之前修过这种机器,再不跑码的情况下不会出CPU供电的,问题不是出在CPU供电上,我测量了一下电压,除了CPU 集显电感没电,还有就是VCCPLL锁相环供电1.8V。总线供电1.05V都没有,根据时序来看问题还是在前边,SLP_S3开启的电压,二级电压问题。华硕修的少有没有图纸只有点位图。有兴趣的可以探讨一下
点位图,点位图软件.zip
3.95 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-4 21:51:02 | 只看该作者 �
ASUS的有点位就参考维修吧 新的机器都没有图纸的           二级电压不正常 自然是后面的电压不正常 这个按照时序修也不难
发表于 2017-3-4 22:28:37 | 只看该作者 �
顺着往前追呗
