查看: 2135|回复: 18
A880/780 D3 不触发
发表于 2017-3-3 23:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板用得的是AMD的cpu,直接测COMS电压为0V,把电池撬开,居然全是水铜片全氧化,重新更换座子电压来了,一心想应该好了但是希望越大失望越大故障依旧,只能一个个条件慢慢查了,晶振,跳帽,开机针,电压都有,那只能从EC查起发现PSON#没有被拉低,那就证明条件没有满足,当查到VBAT电压居然没有,直接coms二极管飞线搞掂,插电触发,跑码了
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
15961459183 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-17 07:53:57 | 只看该作者 �
AMD缺这个VBAT电池供电有时会引起不跑马
发表于 2017-3-4 00:07:26 | 只看该作者 �
进水 断线了估计
发表于 2017-3-3 23:54:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-4 04:23:13 | 只看该作者 �
没图纸只好飞线
发表于 2017-3-4 07:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的好快啊!
碰巧查到问题而已  详情 回复 发表于 2017-3-4 08:12
发表于 2017-3-4 08:06:26 | 只看该作者 �
进水腐蚀不行了
发表于 2017-3-4 08:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杜煌 发表于 2017-3-4 07:09
修的好快啊!
碰巧查到问题而已
发表于 2017-3-4 08:57:57 | 只看该作者 �
捡到钱了了
发表于 2017-3-4 09:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送钱的板子
发表于 2017-3-4 09:42:11 | 只看该作者 �
进水腐蚀的板子得好好看看,要是腐蚀到IO,也是用不长久。
发表于 2017-3-4 09:59:58 | 只看该作者 �
AMD缺这个VBAT电池供电的也会引起IO其他故障吖,一般INTEL的会多
发表于 2017-3-5 13:54:03 | 只看该作者 �
板号6050A2516401-A03
发表于 2017-3-13 14:11:02 | 只看该作者 �
有思路的维修,赞一个
发表于 2017-3-13 14:47:07 | 只看该作者 �
是不是IO都需要VBAT这个啊?怎么判断的?
发表于 2017-3-13 15:46:10 | 只看该作者 �
楼主思路还是挺清晰的哦
发表于 2017-3-13 15:51:49 | 只看该作者 �
飞线又快又爽!又好看
发表于 2017-3-17 07:47:08 | 只看该作者 �
犀利 果然是
发表于 2017-3-17 07:47:18 | 只看该作者 �
犀利 果然是
