查看: 1649|回复: 11
小修MS-7597 VER:2.0 不跑码,没CPU供电
发表于 2017-3-3 22:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户的板说点不亮,直接上电看诊断卡为不跑码,测cpu供电场管没有电压,查开启24脚为0V。蜂鸣档一扫,惊喜出现三极管,直接干掉,完美收工
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-3 23:05:36 | 只看该作者 �
直接干掉开启脚连接的三极管是最省事的方法
这样省事省时间  详情 回复 发表于 2017-3-3 23:14
发表于 2017-3-3 23:14:26 | 只看该作者 �
这样省事省时间
发表于 2017-3-4 00:03:26 | 只看该作者 �
这样最省事 也没什么影响
发表于 2017-3-4 00:23:43 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-4 00:03
这样最省事 也没什么影响
对的.省事省时间
发表于 2017-3-4 00:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样最省事 也没什么影响
对的,对于这些都可以直接干掉
发表于 2017-3-4 04:15:35 | 只看该作者 �
如果有开启,芯片有供电,有自举升压还要查那些脚?
反馈,看看是不是有链接到基准输出芯片上面,类似UP6262这样的玩意。  详情 回复 发表于 2017-3-4 09:40
发表于 2017-3-4 08:05:40 | 只看该作者 �
维修过程很简单,但发贴不容易
发表于 2017-3-4 08:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是秒杀的节奏。
发表于 2017-3-4 09:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2017-3-4 09:40:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-4 09:40:27 | 只看该作者 �
这是一招秒杀
