查看: 5179|回复: 19
4块同样故障的主板:开机出现屏幕就进不去了(有图)
发表于 2009-5-7 09:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
已经是碰到第三块一模一样故障的主板了,故障表现如下:开机之后,“滴”一声,屏幕有显示了,然后出现联想电脑的画面就定在那儿没反应了,键盘按任何键都没反应,键盘灯也不亮,键盘是好的。抓狂啊,这到底是哪个东西坏了?如果主板有问题为何又能通过自检?如果主板没问题为何又进不去?
(BIOS放电过了,也没有用)
今晚上我又收了一台旧电脑回来,用着用着又出现这种情况了,天啊,难道我的运气这么差?我可是花了150大洋收回来的啊,如图所示:
重新主板放电,再开机几次,还是故障依旧
最后想不到的解决办法:我见跳线帽很松,于是更换了三个跳线帽。又见电池生锈,于是更新电池,再开机,OK,问题解决。
小小的联想一下,是不是我以前碰到这种主板故障没有在这方面做足工夫所以没修好呢?
发表于 2009-5-7 09:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
软件。。。硬盘。。。。北桥
发表于 2009-5-7 09:44:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
硬件问题不可能,好的主板不接硬盘都可以进入下一个画面,键盘都会亮灯的。
软件更加不可能吧
北桥的东西我就搞不懂了,不过不会这么复杂吧,应该还有得修
发表于 2009-5-7 09:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BISO,内存,CPU供电。。。严重点的桥挂
发表于 2009-5-7 10:16:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是检测内存容量就死了。如果的话就内存供电不行,还有一种可能CPU供电的MOS性能不好了,也会引起,只有一个一个的换了。
发表于 2009-5-7 11:01:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果你能确定是主板问题,就按照LOGO画面死机的检测流程去检查主板故障点
发表于 2009-5-7 11:40:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷BIOS吧,BIOS坏了只放电是不行的
发表于 2009-5-7 12:50:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
建设者-小强 发表于 2009-5-7 11:01
"LOGO画面死机的检测流程"是什么??
发表于 2009-5-7 15:06:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷下BIOS试下,看看其它南 北桥  内存 CPU工作条件都正常啵
发表于 2009-5-7 18:00:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也有一张这样的板
MS-7102
联想的 754针
在读到内存容量处就死机了,偶尔能够过,但开始GHOST时又死
供电,PS/2,BIOS,COM IC都检查过了
,内存槽换过
NB也加焊过
8237R Plus都换了两颗了,还是老故障
发表于 2009-5-7 19:50:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测试内存各点的电压还有AGP或者是PCI-E的时钟 rse等,你的这个问题QDI的板比较常见一般都是SB挂了,也有是I/O的问题。
发表于 2009-5-8 00:42:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重新主板放电,再开机几次,还是故障依旧
发表于 2009-5-10 00:46:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
P/S2口的滤波电容,主板的1000UF/6.3V的电容  坏的多
发表于 2009-5-10 14:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是
联想品牌的配套主板出现开机无反映或进不了系统的故障时,大家千万不要忽略检查主板电池,很多情况只要更新电池,就能正常开机。
发表于 2009-5-10 16:28:26 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
刷个bios 看看!
发表于 2009-5-11 13:49:27 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
coms电路的问题
发表于 2009-5-29 15:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存供电不好
发表于 2009-5-29 16:39:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前天也遇到一块联想主板,同样的问题,后换掉北桥旁边的一鼓包的6.3V1000UF的电容后,故障解决。
发表于 2009-5-29 16:44:43 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
754CPU
换!
发表于 2009-5-30 11:51:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有时候硬盘坏了就卡在那里的,换一个硬盘试一下,我都碰到好几次这样的都是联想牌子
