查看: 1834|回复: 14
苹果一体机青灰风扇常转谁遇到过
发表于 2017-3-3 16:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果一体机青灰风扇常转谁遇到过
发表于 2017-3-3 23:07:48 | 只看该作者 �
应该是温度传感器的线没接好   检查接线 有无没插或者差错 了
发表于 2017-3-3 17:22:32 | 只看该作者 �
看看触摸板
发表于 2017-3-3 21:32:09 | 只看该作者 �
看下是否是自己操作不当造成的
发表于 2017-3-3 21:47:50 | 只看该作者 �
楼主错别字加问题描述不清,别人没有办法帮你!请把故障成因,现在状况,比如能不能亮机,其它正常不说清楚!
发表于 2017-3-4 11:57:52 | 只看该作者 �
下载了个软件控制风扇的转速就行了    问题就是CPU有个螺丝被上家搞掉了配不上   随便上了一个造成的
发表于 2017-3-4 15:05:13 | 只看该作者 �
美女说的是,温控有问题会风扇常转的。
发表于 2017-3-4 15:25:32 | 只看该作者 �
线全部接好了吗?
发表于 2017-3-4 15:59:00 | 只看该作者 �
哪里没有装好,估计
发表于 2017-3-4 16:08:29 | 只看该作者 �
我换个硬盘也猛转了
你那个是老款的苹果 以前的苹果硬盘自带温控 后期出来的硬盘没有温控 所以换了普通硬盘风扇会一直转的 要换成专用硬盘就ok了 这个问题一般在一体机上发生的多  详情 回复 发表于 2017-3-4 22:32
发表于 2017-3-4 19:47:03 | 只看该作者 �
看看是不是温度高造成的
发表于 2017-3-4 21:54:58 | 只看该作者 �
苹果就是矫情
发表于 2017-3-4 22:32:59 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-3-4 16:08
我换个硬盘也猛转了
发表于 2017-3-5 08:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该有线没插好监测不正常
发表于 2017-3-5 08:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是没有装好吧。
