查看: 1681|回复: 10
DELL N4010不触发,无3.3V 5V
发表于 2017-3-3 14:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4010故障:
不触发,
无3.3V 5V
测试待机芯片8206B ,各电压正常,没有输出3.3V 5V 电压,换8206B 一样,测试3.3V 330电容不正常,有小短路,换电容 ,OK
发表于 2017-3-3 15:00:09 | 只看该作者 �
谢谢分享~~!~!~
发表于 2017-3-3 15:00:20 | 只看该作者 �
这个滤波电容好像经常有坏的
发表于 2017-3-3 15:16:55 | 只看该作者 �
通病来的,遇到过这样的机器!
发表于 2017-3-3 15:22:39 | 只看该作者 �
电容短路,技术不错!!
发表于 2017-3-3 15:24:36 | 只看该作者 �
通病机器了
发表于 2017-3-3 16:40:57 | 只看该作者 �
good work and nice job , thank you for sharing
发表于 2017-3-3 16:46:42 | 只看该作者 �
这一款大短路 修的挺的
发表于 2017-3-3 16:47:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-3 17:01:04 | 只看该作者 �
这个故障是通病吗?
发表于 2017-3-3 21:25:57 | 只看该作者 �
3.3V 330电容不正常,有小短路    这个应该不好测试 小短路是阻值低??
