查看: 3132|回复: 7
科脑I915G主板让我郁闷的问题(已解决)
发表于 2009-5-6 22:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这段时间一直很忙的,没时间写上来跟大家分享经验!今天刚空闲一点就说一说今天修板的经验。科脑I915G主板能上电不亮屏,客 户在一旁说:“我的CPU(P4 2。8G 775针)和内存(Kingston512 DDR1)在别的板子上测过没有问题!为了做到心中有数自已又拿板重测了下CPU和内存确是好的!上测试卡基地买的PT093代码跑E0 03按常规维修先用洗板水洗了内存槽试机故障不变,清CMOS;按北桥;按U座故障依然;下掉真U和内存上假负载(用带灯775测试没有发现有空焊点)触发上电后测各关键电压都正常;内存供电时钟系统总线打阻没发现问题!到此怀颖BIOS问题上网并没有找到科脑I915G的BIOS,就下了个杂板915G的BIOS写后故障依然不变!晕 说明不是BIOS问题!会不会是I/O的问题呢(IT8712F-A   HXS)换了个试机还是一样惨了好久没遇到过这么倒悔的问题呀!这时又一个客户拿来一块索泰克845的板(具体是什么型号没注意)同样是能触发不亮屏。唉!先把这该死的科脑放到一边吧。索泰克845上测试卡全板无复位!一测没有Vcore电压上假U测有Vcore;复位;时钟;都正常!未必是U坏了。拿了个C1。8(客户是C2。0)上机正常OK;出去跟客户讲你的U坏了!客户说不可能我刚才在电脑公司给我测过没有问题!为了验正把客户 的U上我的板一试真的可以哟!这样说应该是U座的问题了!马上用带灯测试没有问题!上客户的U没有Vcore(CPU供电电路是没有问题的因上1。8可亮机)查VID没有发现问题;又查VID VTT2。8V不对;正常的应该是1。2V吧终于发现故障点;上客户的2。0U测VID VTT这时只有0。56V。上自已1。8的U VID VTT有1。6V从料板找到个(坏的型号是SBA五个脚)一样的功能的换上去开机终于OK了这时我测了下VID VTT电压1。25V。搞好这块板突然心情轻松了好多又把哪该死的科脑拿来维修插好测试卡 电原上好CPU 内存点开关发现代码一路狂跑到7F 7A见鬼了吗?马上插显示器居然亮屏了!反复试几次都可以;真是见鬼了!仔细一看这时上的是后来客户带来的内存条又把他自已的内存条上上去开机又只跑到E0 03是内存的问题为了反复验正把自已所有的DDR1代的 256 512 1G每根都上去 可以点亮唯独客户自已哪根512不能点亮真是怪事!理解不了
发表于 2009-5-6 22:41:55 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
还有一个图片没传上来
发表于 2009-5-6 23:10:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我遇见过一条内存坏的,它插上就报bios err。
发表于 2009-5-6 23:18:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ
C4 1.7 C4 1.8在很多杂牌板子上要不要VCC_VID都无所谓,而C 2.0以上就必须要VCC_VID了
你测量一下 1.7 , 1.8,2.0的VID引脚就明白了
发表于 2009-5-6 23:24:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ 你那个845的主板是不是CPU供电IC坏了???  SBA 五个脚是什么IC??
发表于 2009-5-7 08:27:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
"LZ 你那个845的主板是不是CPU供电IC坏了???  SBA 五个脚是什么IC?? "
CPU供电IC没有坏因上1。8U可亮屏!SBA五个脚的IC是VCC VID 1。2V产生IC有图这个功能的IC型号比较多借用资料上面的图片
发表于 2009-5-7 19:21:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个5脚的具体是什么型号
发表于 2009-5-29 16:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
五角的IC是什么型号的,楼主说明一下吧
