查看: 1284|回复: 5
inter E6500怪问题。
发表于 2017-3-2 15:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来直接说帮忙装系统。于是开机。没发现有什么问题。帮忙装好系统以后,客户说帮他装一下常用的软件。继续。。。。。。。当装QQ的时候出问题了。QQ装不上。试试换了系统,还是不行。要么就装上了打不开。其他软件都正常。没办法,三大件一个一个的换,换了一块CPU。居然好了。测试了一下也没什么问题。请问各位大神,这个情况是cpu哪部分有问题。能修不?谢谢各位。客户CPU是:inter e6500
发表于 2017-3-2 20:13:49 | 只看该作者 �
还没遇到过 装不上qq是cpu的问题 好奇葩
发表于 2017-3-2 20:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU装好后再换回去试试
发表于 2017-3-2 20:41:18 | 只看该作者 �
换个CPU就行,这个CPU不贵
发表于 2017-3-2 22:08:49 | 只看该作者 �
你这个问题真奇葩
发表于 2017-3-3 11:23:57 | 只看该作者 �
会不会是cpu缓存有问题?
