查看: 2574|回复: 30
大家帮我看下,如果不装这个PR57的话,会不会有什么副作用
发表于 2017-3-2 11:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
好像这个PR57坏了,如果不拆除的话,15V就会拉成2.4V,太小了,会不触发,不装PR57的话,15还是8.9V,这时候可以触发,因为没有料板,可以不装PR57吗?
修好了,没有装这个PR57,机子已经亮机了,因为RP57下面的三极管是下拉作用,装了,3脚下拉变成了0V,不装 不导通3脚同样是0V,是一样的
发表于 2017-3-2 11:42:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不可以,找个啊
拆除好像也没有什么影响哦  详情 回复 发表于 2017-3-2 11:44
发表于 2017-3-2 11:43:51 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可以不要的这里 一样可以用  或者你可以直接短接管子
好像这里就是下拉的作用哦,  详情 回复 发表于 2017-3-2 11:45
发表于 2017-3-2 11:44:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆除好像也没有什么影响哦
PQ11看看。PC30,排除下  详情 回复 发表于 2017-3-2 11:47
发表于 2017-3-2 11:44:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装1.5V转换都出不去
发表于 2017-3-2 11:44:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不装的话,没有1.5V供电
发表于 2017-3-2 11:45:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好像这里就是下拉的作用哦,
还有就是看看pq11是不是截止的 要是不是的话就查前面  详情 回复 发表于 2017-3-2 11:50
只是控制1,5v 导通的 可以不用这个电路 直接拉通1,5v 就欧克了 、  详情 回复 发表于 2017-3-2 11:48
发表于 2017-3-2 11:46:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也不是太懂,它不是PQ11的上拉电阻吗?取了这个电阻PQ13就不受控制了吧。是不是前级电路有问题,或者15V的供电不良呢?不然取了电阻应该是15V吧?
发表于 2017-3-2 11:47:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
技佳55 发表于 2017-3-2 11:44
拆除好像也没有什么影响哦
PQ11看看。PC30,排除下
发表于 2017-3-2 11:48:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不装PR57,15V只有8.9V,是不是其它地方给拉低了呀,查查吧。
发表于 2017-3-2 11:48:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
技佳55 发表于 2017-3-2 15:45
好像这里就是下拉的作用哦,
发表于 2017-3-2 11:48:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感谢楼主分享
发表于 2017-3-2 11:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须装!你看看什么拉低的啊!就那么几个东西!还不简单
发表于 2017-3-2 11:50:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
好像这里就是下拉的作用哦,
发表于 2017-3-2 11:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果PQ11在正常工作时是导通的,可以不装
发表于 2017-3-2 12:10:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你这样修法,会不稳定。
发表于 2017-3-2 12:15:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不装 你的1.5V SUS能出来?
发表于 2017-3-2 12:21:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
多数有漏电的地方,这个是上拉电阻,为PQ13导通提供电压。
发表于 2017-3-2 12:30:59 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
找个一样大的啊
发表于 2017-3-2 12:47:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
