查看: 3601|回复: 33
DELL L502X EC烫 更换后3v阻值80 开机电流0.1
发表于 2017-3-1 11:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL L502x 笔记本主板 刚到手待机电流0.086 EC型号IT8518E-cxs烫手 已经烧穿。 更换后待机电流0.016 待机3V 5V正常  3v电感阻值80左右。拆除3V电感烧机无过热。开机电流跑到0.1左右  cpu电感无电压 公共点19V正常。实在不到怎么修了 本人新手,请各位大神不吝赐教。
发表于 2017-3-1 11:31:00 | 只看该作者 �
补充一下这个正常待机电流0.006
发表于 2017-3-1 11:50:54 | 只看该作者 �
触发开机0.1? ,你查一下供电少那些
发表于 2017-3-1 11:54:33 | 只看该作者 �
供电没有出完,按时序来
发表于 2017-3-1 11:55:00 | 只看该作者 �
这个EC是带程序的把
左边不就是BIOS芯片么!  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:04
发表于 2017-3-1 12:04:05 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2017-3-1 11:55
这个EC是带程序的把
左边不就是BIOS芯片么!
这个EC本身就是带程序的 问下卖家就知道了  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:23
发表于 2017-3-1 12:09:22 | 只看该作者 �
cpu供电不正常就查CPU的工作条件啊 对照图纸 查供电信号
发表于 2017-3-1 12:09:31 | 只看该作者 �
这个难帮你分析
发表于 2017-3-1 12:10:55 | 只看该作者 �
3V电感 还有 80对地,,,,,,,,,,,,,,不正好 用烧机大法么,,,,,,,,,,,,,,
烧鸡电流0.06左右  详情 回复 发表于 2017-3-1 13:05
不过热 查图,折元件 ,,  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:12
发表于 2017-3-1 12:12:04 | 只看该作者 �
不过热  查图,折元件 ,,
发表于 2017-3-1 12:20:57 | 只看该作者 �
3v太多了,去的地方。桥会不会??????????
发表于 2017-3-1 12:23:44 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-3-1 12:04
左边不就是BIOS芯片么!
IT8518e cxs能确定带程序么 旁边有BIOS啊  详情 回复 发表于 2017-3-1 13:02
那不是很清楚 我没细看型号  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:42
发表于 2017-3-1 12:42:31 | 只看该作者 �
那不是很清楚  我没细看型号
IT8518e cxs能确定带程序么 旁边有BIOS啊  详情 回复 发表于 2017-3-1 13:00
发表于 2017-3-1 13:00:49 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-3-1 12:42
那不是很清楚  我没细看型号
发表于 2017-3-1 13:02:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-1 13:05:52 | 只看该作者 �
烧鸡电流0.06左右
发表于 2017-3-1 14:41:52 | 只看该作者 �
有些机器通电和不通电,阻值是不同的。
试了一下 通电待机时3V电感对地870,什么情况 更晕了  详情 回复 发表于 2017-3-1 16:17
发表于 2017-3-1 16:17:28 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2017-3-1 14:41
有些机器通电和不通电,阻值是不同的。
发表于 2017-3-1 21:30:25 | 只看该作者 �
你的若待机不正 可以修待机
也可以修触发 上电不完全
发表于 2017-3-1 22:10:58 | 只看该作者 �
这个EC不带程序!
