楼主: 田恒
DELL L502X EC烫 更换后3v阻值80 开机电流0.1
发表于 2017-3-1 22:11:20 | 只看该作者 �
可以参考我修的一台L502X
麻烦问一下 这个机器待机有5V么,怎么我待机PL12有5V 。我看有人说这个机器待机没有5V 要触发才有  详情 回复 发表于 2017-3-2 09:50
发表于 2017-3-1 23:46:07 | 只看该作者 �
楼主,8518好像是带程序的.你订一片剪板的EC,估计可以搞定的
发表于 2017-3-2 02:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8518不带程序 之前更换过 80欧可以烧鸡烧出来 若烧不出就把3伏所有关MOs 管都拆掉 哪有那么多鬼
发表于 2017-3-2 06:38:13 | 只看该作者 �
3v那烧鸡呀 ,加点烧
发表于 2017-3-2 07:52:46 | 只看该作者 �
安装EC前没有测量对地值吗?
新手啊 脑子一抽忘了测了就装上去了。昨天不放心又吹下来了。量了一下没差 还是80多。又焊回去了  详情 回复 发表于 2017-3-2 09:59
发表于 2017-3-2 08:44:10 | 只看该作者 �
按照时序来检修
发表于 2017-3-2 08:58:13 | 只看该作者 �
EC都烧爆了,检查下旁围电路
发表于 2017-3-2 09:50:25 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2017-3-1 22:11
可以参考我修的一台L502X
待机有的!  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:12
发表于 2017-3-2 09:59:21 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-3-2 07:52
安装EC前没有测量对地值吗?
发表于 2017-3-2 10:12:17 | 只看该作者 �
待机有的!
多谢。仔细看了您的帖子 很有收获  详情 回复 发表于 2017-3-2 11:19
发表于 2017-3-2 10:20:21 | 只看该作者 �
按上电时序来查,内存供电,桥供电,CPUVTT等
发表于 2017-3-2 10:34:00 | 只看该作者 �
这个不EC不带资料的?好好看下供电
发表于 2017-3-2 11:19:19 | 只看该作者 �
多谢。仔细看了您的帖子  很有收获
发表于 2017-3-2 12:51:57 | 只看该作者 �
目前发现pq15 3.3v sus 对地阻值0
pq18 3.3v run对地阻值0
摘除PQ15 3.3v电感阻值回升至250
