查看: 1894|回复: 19
拜神,关于内存,求高人指点!!
发表于 2017-2-28 21:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天老板拿来一台式机,开机无显示,各路供电均正常,没pci插槽所以不能插诊断卡(主要是工具太少了,好多东西都是我自备的),显卡接口无任何电压(估计是没过内存),但是我乃小白菜一枚,学的时候这块没整明白就到下一课了,跟不上老师的节奏,所以求高人指点《如何检测有没有过内存》《内存的主要测试点有那些》,求指导,求指导,求指导!!!(重要的事情说3遍)
发表于 2017-2-28 22:04:12 | 只看该作者 �
这个得看主板来吧!DDR2、DDR3的测试点也会不一样啊!
我家的是GA-G41MT主板,它的DDR3要测50、63、64、169、184、185针脚的信号点工作电压有没1.1V,还有一些电压信号点,有3.3V,也有1.5V的,建议楼主先知道什么主板,再拿图纸对照检测就明了了。
发表于 2017-2-28 22:07:30 | 只看该作者 �
测量内存上的排排阻 是否有持续波形,有了就过内存,没有是不过   内存有供电  基准电压  时钟 复位   总线   读写*通讯等脚位
DDR3开始才有复位吧?  详情 回复 发表于 2017-2-28 22:11
发表于 2017-2-28 22:11:12 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-2-28 22:07
测量内存上的排排阻 是否有持续波形,有了就过内存,没有是不过   内存有供电  基准电压  时钟 复位   总线   ...
DDR3开始才有复位吧?
有就查,没有还查什么呢?  详情 回复 发表于 2017-2-28 22:12
发表于 2017-2-28 22:12:08 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-2-28 22:11
DDR3开始才有复位吧?
有就查,没有还查什么呢?
还是你们实地学的技术好 呵呵,我们是没有时间去学了  详情 回复 发表于 2017-2-28 22:21
发表于 2017-2-28 22:21:26 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-2-28 22:12
有就查,没有还查什么呢?
还是你们实地学的技术好
呵呵,我们是没有时间去学了
可以报远程  详情 回复 发表于 2017-2-28 22:54
发表于 2017-2-28 22:54:25 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-2-28 22:21
还是你们实地学的技术好
呵呵,我们是没有时间去学了
可以报远程
发表于 2017-3-1 00:29:00 | 只看该作者 �
这个表牛掰了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-1 21:22
发表于 2017-3-1 03:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器比较好看  有诊断卡也比较好  我什么也没有  用喇叭
发表于 2017-3-1 09:20:14 | 只看该作者 �
用示波器打波形就知道有没有过内存
请问打哪些地方呀?具体怎么看,求教。  详情 回复 发表于 2017-3-1 21:24
发表于 2017-3-1 21:22:01 | 只看该作者 �
这个表牛掰了,谢谢
不客气,能帮到你就可以了。论坛就是给我们互相学习的地方  详情 回复 发表于 2017-3-1 21:27
发表于 2017-3-1 21:24:32 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-3-1 09:20
用示波器打波形就知道有没有过内存
请问打哪些地方呀?具体怎么看,求教。
发表于 2017-3-1 21:27:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-2 11:22:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主辛苦了
发表于 2017-3-2 11:26:09 | 只看该作者 �
供电正常  pcie上面有没有复位
发表于 2017-3-2 11:28:11 | 只看该作者 �
最简单的方法之一:插个小喇叭,不装内存,听报警声, 有报警声说明主板已经跑马自检到内存这一块了。 没有报警声说明主板还未开始跑马,再根据不跑码时序维修
发表于 2017-3-2 11:36:34 | 只看该作者 �
先查一下PCI-e的复位有没有
发表于 2017-3-2 13:53:15 | 只看该作者 �
主板有几个检测点?为什么你会说各路供电正常
发表于 2017-3-4 19:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个支持lpc的和PCI-e的新款台式主板诊断卡,对于小白,测量内存的关键测试点,还说买套普通的假负载方便,还能防止你测量的时候碰到别的地方
发表于 2017-3-4 21:46:57 | 只看该作者 �
报远程怎么操作
