查看: 2633|回复: 33
东芝C805待机偏高
发表于 2017-2-28 18:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机偏高只要拆掉PC47待机都来了但是不触发,PR46正常。装上就没待机而且待机芯片发烫EC换过感觉不像南桥。所以求助一下大神们有修到过吗?
发表于 2017-2-28 18:54:28 | 只看该作者 �
谢谢分享好案例
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-28 19:02:34 | 只看该作者 �
换了这个PC47
发表于 2017-2-28 19:59:47 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
我的泪为谁飞 -1 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-28 20:21:00 | 只看该作者 �
先断开3V 5V电感.看看如何
没用的,就是有点纳闷取掉3V的滤波就出了但是不触发  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:15
发表于 2017-2-28 20:22:53 | 只看该作者 �
是不是红电容?
我这台不是的但是另外一块  详情 回复 发表于 2017-3-2 12:33
发表于 2017-2-28 21:48:34 | 只看该作者 �
你说的待机偏高时待机电压偏高超过正常的35V了吗?
待机电压偏高不是说3/5V的电压偏高  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:16
发表于 2017-2-28 21:54:47 | 只看该作者 �
去掉pc47后,待机芯片发烫,个人感觉是后级有轻微短路,应该打下3V,5V待机电感的对地值
取掉以后3/5V就出来了待机芯片不烫  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:17
发表于 2017-3-1 11:15:33 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2017-2-28 20:21
先断开3V 5V电感.看看如何
发表于 2017-3-1 11:16:27 | 只看该作者 �
待机电压偏高不是说3/5V的电压偏高
那是说的哪里?  详情 回复 发表于 2017-3-1 20:56
发表于 2017-3-1 11:17:49 | 只看该作者 �
取掉以后3/5V就出来了待机芯片不烫
发表于 2017-3-1 11:32:20 | 只看该作者 �
应该还是后极有轻微短路
发表于 2017-3-1 11:33:38 | 只看该作者 �
还是要查电路
发表于 2017-3-1 11:34:49 | 只看该作者 �
分别断开2个电感试试,看看断开哪个正常了,说明断开那个有短路,也或许是待机芯片本身的问题
发表于 2017-3-1 11:58:04 | 只看该作者 �
待机偏高的话现在可以触发吗?
待机电流偏高啊不是35V电压  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:11
发表于 2017-3-1 12:11:48 | 只看该作者 �
富发维修中心 发表于 2017-3-1 11:58
待机偏高的话现在可以触发吗?
待机电流偏高啊不是35V电压
发表于 2017-3-1 13:00:36 | 只看该作者 �
有没有可能是待机芯片。或者 上下管不良了。
发表于 2017-3-1 13:06:00 | 只看该作者 �
测量一下待机芯片的线性电压是否正常以及是否短路,看看能不能解决。
发表于 2017-3-1 20:56:54 | 只看该作者 �
大情圣 发表于 2017-3-1 11:16
待机电压偏高不是说3/5V的电压偏高
那是说的哪里?
就是3/5V供电。拆了电容待机就出来了,装上换掉芯片就发烫而且3/5v不出  详情 回复 发表于 2017-3-2 12:53
发表于 2017-3-1 21:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计有微短的,打一下后级阻值
