楼主: 大情圣
东芝C805待机偏高
发表于 2017-3-1 21:32:24 | 只看该作者 �
混点分,没分下载了
发表于 2017-3-1 21:40:11 | 只看该作者 �
后级有微短,当没有滤波电容的时候,微短的电流还未超过保护电流,所以3、5V出来了,当有滤波电容时,微短的电流加上滤波电容充电时的电流过了保护电流的限值,所以保护了不出3、5V
发表于 2017-3-2 12:33:54 | 只看该作者 �
我这台不是的但是另外一块
发表于 2017-3-2 12:53:46 | 只看该作者 �
wx112 发表于 2017-3-1 20:56
那是说的哪里?
就是3/5V供电。拆了电容待机就出来了,装上换掉芯片就发烫而且3/5v不出
发表于 2017-3-2 16:10:24 | 只看该作者 �
那就换掉待机芯片啊
发表于 2017-3-2 16:11:55 | 只看该作者 �
拆掉pc47 +3v会出来???
发表于 2017-3-2 16:40:01 | 只看该作者 �
装上PC47 待机就偏高 是不是后级有短路
发表于 2017-3-2 16:43:54 | 只看该作者 �
应该是3v,5v的后级有微短
发表于 2017-3-2 22:26:25 | 只看该作者 �
拆掉PC47,待机还能出来????
你也是铜牌维客了,别开这种国际玩笑好不好?
是的啊拆掉就出来了  详情 回复 发表于 2017-3-3 14:16
发表于 2017-3-2 23:53:59 | 只看该作者 �
这样提问,得时在修通一台机器,不然回答不了问题
发表于 2017-3-3 14:16:20 | 只看该作者 �
思路~ 发表于 2017-3-2 22:26
拆掉PC47,待机还能出来????
是的啊拆掉就出来了
绝不可能,拆了电感后极的滤波电容,不可能还会有电感电压输出。没有这个滤波电容,芯片瞬间就保护了。  详情 回复 发表于 2017-3-3 14:36
发表于 2017-3-3 14:36:35 | 只看该作者 �
大情圣 发表于 2017-3-3 14:16
是的啊拆掉就出来了
发表于 2017-3-3 15:10:23 | 只看该作者 �
有没有查后级有没有短路的
发表于 2017-3-3 15:13:55 | 只看该作者 �
取掉了电容有装个好的上去吗?
