查看: 1552|回复: 2
A43S K43SV2.0 0.22
发表于 2017-2-28 15:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,触发上电0.22,测无内存供电与CPU供电,其他供电正常, CPU是内存之后出的电压, 查RT8202 芯片供电  开启 正常, 但是不出供电,  加焊一下通道,测内存供电0.22, 以为是芯片问题,换上新的还是一样,查16脚TON 外部电阻有点腐蚀  变质了  但是不知道这是个多大容量的   8202 16脚TON 外部电阻是多大的啊|!!! 求解
发表于 2017-2-28 16:58:37 | 只看该作者 �
楼主参考一下吧!
发表于 2017-2-28 16:59:37 | 只看该作者 �
这里是510K的哦
