查看: 6947|回复: 9
[小米手机维修]
红米手机不充电 假充电 求教维修思路
发表于 2017-2-28 15:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
红米1S电信版手机不充电,可以连电脑,非尾插问题
充电指示灯可以亮
连接电脑可以正常看到手机里的文件
插上充电器后电池两端输出0.几的跳动
偶尔调到1.3几
主板
背面
尾插已经换过新的有5V输入
发表于 2017-2-28 16:01:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找图纸看看吧     应该好修
发表于 2017-2-28 17:25:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛有红米1S的位图和图纸,你下个下来看看到底是咋回事。
发表于 2017-3-3 15:16:47 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
看看电池检测脚附件电容电阻有没有短路或者缺失的。
发表于 2017-3-3 15:59:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以下载论坛1s的图纸研究一下,这个帖子好像是你转载的还是?
我在数码之家发过 直接复制过来的 话说这功能真是太方便了  详情 回复 发表于 2017-3-4 10:42
发表于 2017-3-4 10:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我在数码之家发过
直接复制过来的
话说这功能真是太方便了
发表于 2017-3-4 18:01:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看图纸啊 慢慢来
发表于 2017-3-5 16:46:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个机型的通病了,我修过一个1S 移动4G版,直接去掉充电IC,量尾插到电池的线路,拉线到限流电阻,手机可以显示充电,电流0.8A左右,只是始终不能到100%。
发表于 2017-3-8 00:21:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个电源IC 必好。
发表于 2017-3-31 18:43:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
把电源芯片换啦。这个芯片爱坏引起这类故障。
