查看: 3501|回复: 19
[冠捷]
是驱动板坏了吗
发表于 2017-2-27 22:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
AOC N941S 按开关灯不亮,屏幕无显示。
不接屏线不接灯管只接驱动板,通电电源板有15V和5V输出,开关板没有5V电压,驱动板原理不懂得,这样是否可以说明是驱动板坏了?谢谢。
发表于 2017-2-27 22:29:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这样判定太随意来吧
驱动板上的GH12E有5V输入,没有3.3V输出,是说明GH12E坏了吗?手上没有GH12E,有什么可以代换?  详情 回复 发表于 2017-2-28 08:43
应该测量哪里才能确认?谢谢。  详情 回复 发表于 2017-2-28 08:24
发表于 2017-2-28 08:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LCHHDL 发表于 2017-2-27 22:29
这样判定太随意来吧
应该测量哪里才能确认?谢谢。
发表于 2017-2-28 08:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样判定太随意来吧
发表于 2017-2-28 09:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑主板上有gs1117ax f3van 和 11117 20901k,是不是不能代换?
发表于 2017-2-28 10:23:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也有可能的电源板带不动负载。
驱动板上的GH12E有5V输入,没有3.3V输出,是说明GH12E坏了吗?  详情 回复 发表于 2017-2-28 10:37
发表于 2017-2-28 10:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuchao454875 发表于 2017-2-28 10:23
也有可能的电源板带不动负载。
发表于 2017-2-28 16:17:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在别的驱动板上拆一个这种IC换上去试试
谢谢,找不到这个IC,干脆网上买个通用驱动板。  详情 回复 发表于 2017-2-28 18:48
发表于 2017-2-28 18:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuxing84 发表于 2017-2-28 16:17
在别的驱动板上拆一个这种IC换上去试试
发表于 2017-2-28 19:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看芯片资料查最基本的供电条件,
发表于 2017-2-28 21:44:16 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
驱动板原理不懂,应该会测供电吧,接上电源板,测测3.3V和1.8V是否有
发表于 2017-3-1 09:32:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源电压基本正常,驱动板芯片供电再查查
发表于 2017-3-1 10:46:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换板试了吗
发表于 2017-3-1 11:07:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板问题 用通用驱动改上去就可以
发表于 2017-3-1 11:33:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用通用驱动板试一试不就知道了电源板没问题可定是驱动板了
发表于 2017-3-1 17:10:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测驱动板上供电电压
发表于 2017-3-1 18:12:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是的,不过可以先刷下程序
发表于 2017-3-4 09:39:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一个板试试就知道了,一个通用驱动板也不贵哦
发表于 2017-3-4 20:40:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病啊。 就是17-33坏了。
发表于 2017-3-6 16:50:10 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
首先排除电源的故障才行,起码要检查它的各组压是否正常
