查看: 4708|回复: 14
[维修资料]
联想E420无待机维修及换显卡
发表于 2017-2-27 15:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
24号接的机器,这个机器问题比较多,刚开始接到通电是没反应,拆开看到电源头接口的管子烧糊了,再测主板20V供电短路(大面积),给客户报价260同意开始维修
  还好保隔的管子焊接的G级没烧掉,换个P沟电压过来了,3V 5V高管D级对地9欧,CPU供电电感处的高管D级50欧,明显短路了,拆掉3个并列的铁壳管还是短,再测显卡旁边的铁壳也是短,拿掉整个板子不短路了(直接换掉),通电能触发上电0.9-1.25-1.4-1.1不显,换内存无效,摸显卡温度很高,再次拿掉铁壳高管测试电流低了,根据经验判断显卡可能已经损坏,再次给客户打电话费用加到380(这个机器我这边给客户说的是主板短路造成显卡也烧了,能修亮收380元,没修亮的话客户还得出显卡90的成本费,也就是说修好了收380没修好收90),客户同意修了,订显卡。(这里强调下各位千万别说要是没修好怎么还要收客户费用?反过来想想我们搞维修的修板子换芯片没修好还搞亏,搭上时间和精力,要是这样的话这个机器还不如不修)。
  早上显卡到了,这个板子芯片都是灌胶的,取的时候要稍微注意些,尽可能不要掉点,由于太忙也忘记给换显卡的过程拍照了,结果是显卡成功换好,开机屏亮了,到这里一切视乎都很顺利,于是装起来准备进系统测试,刚开机进系统用酷狗放歌,不到10分钟机器自动关机了,再次用可调电源通电短路,烦了又得拆开,拆开再拿掉显卡高管还短,拿掉CPU供电的3个高管不短了,测中间那个又坏了,换掉再测正常。再次通电亮屏,试了10分钟没问题准备上螺丝,机器装好再通电无待机,玛德怒了,拆开再测保隔正常,怀疑老朋友D95280不稳定,换个新的上去通电自动触发亮机,装起来测试了1小时正常,看电影CPU 显卡 温度均正常,收工。客户刚刚把机器拿走。附上维修图片
  总结:这个故障没法推算是如何导致的,整个过程换了不少东西:保隔电路中的P管,CPU供电的铁壳高管,显卡供电的铁壳高管,老朋友95280。算下成本啥的才挣200多,不是很划算,总的来说这台机器今天客户坐在我旁边看着我一步一步修好的,客户感慨蛮多。为了让机器稳定送了个新电源。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
旭阳'' + 2 双击666+关注!
yys1990 + 2
qf1900 + 2
迅维工兵 + 2
发表于 2017-2-27 16:04:46 | 只看该作者 �
换的配件有点多了
发表于 2017-2-27 16:05:38 | 只看该作者 �
给你加分了
发表于 2017-2-27 16:14:43 | 只看该作者 �
怎么没有更换显卡的图片啊,是不是忽悠客户没有换吧
兄弟你想多了,一直忙,忘记拍而已,都快装起来了不可能要我特地再拆开一次吧,已经拆吐了,当着客户的面换的好吧  详情 回复 发表于 2017-2-27 16:16
发表于 2017-2-27 16:15:55 | 只看该作者 �
现在生意不好,能赚200多不错了
发表于 2017-2-27 16:16:20 | 只看该作者 �
我就问一下,不要怎么当真,在拆机多麻烦啊  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:13
发表于 2017-2-27 16:18:09 | 只看该作者 �
修需要坚持呀。要我早放弃了!!!想你学习
发表于 2017-2-27 16:23:39 | 只看该作者 �
这个铁壳子的管子很容易坏,修过几台了。只要一碰到这种管子的就先拆下来试一下。碰到过一台上管坏的,直接把CPU也烧了。
发表于 2017-2-27 16:31:57 | 只看该作者 �
louzhu shi haoren
发表于 2017-2-27 16:41:40 | 只看该作者 �
这款机器不容易坏显卡吧
你没过细看帖子  详情 回复 发表于 2017-2-27 16:43
发表于 2017-2-27 16:43:20 | 只看该作者 �
lieyan890828 发表于 2017-2-27 16:41
这款机器不容易坏显卡吧
你没过细看帖子
发表于 2017-2-27 17:10:56 | 只看该作者 �
费了不少周折,能挣着钱就好!
发表于 2017-2-27 17:19:39 | 只看该作者 �
这么复杂还送电源!楼主仁义啊
发表于 2017-2-28 14:13:49 | 只看该作者 �
liutianyu 发表于 2017-2-27 16:16
兄弟你想多了,一直忙,忘记拍而已,都快装起来了不可能要我特地再拆开一次吧,已经拆吐了,当着客户的面 ...
发表于 2017-3-6 09:56:54 | 只看该作者 �
学习一下 辛苦楼主
