查看: 1530|回复: 18
如果掉电的话,会把线性35v也掉了吗?
发表于 2017-2-27 14:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,主板加点0.2秒掉,再测没有线性35V,问下掉电会把线性35V也拉低吗?还是35V芯片本身有问题?
补充内容 (2017-3-9 15:48):
问题搞定了,不是35V芯片的问题,是ec的问题
发表于 2017-2-27 15:03:46 | 只看该作者 �
芯片本身有没有问题还不好说,但是这个线性3.5V肯定有问题。
掉电,会把线性35V也掉了吗?我找了个脚位一样的芯片换上(没有原来的芯片),情况一样,还是掉电,这个芯片没有REF脚(ref在内部),有供电,应该能直接产生线性电压吧?还是掉电把线性也一块掉了  详情 回复 发表于 2017-2-27 22:12
发表于 2017-2-27 15:08:27 | 只看该作者 �
学习一下 辛苦楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-27 22:12:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-27 22:23:17 | 只看该作者 �
线性阻值正常吗?
没有短路,几百吧差不多,这个忘了,我上一下图你帮我看下  详情 回复 发表于 2017-2-27 22:41
发表于 2017-2-27 22:41:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-27 22:42:31 | 只看该作者 �
换过一个芯片引脚定义一样的芯片,故障还是一样
发表于 2017-2-27 22:57:39 | 只看该作者 �
是不是后级有短路的地方才会拉低线性保护呢
后级短路会把线性也拉低吗?我就是想问下这个  详情 回复 发表于 2017-2-27 23:07
发表于 2017-2-27 23:07:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-27 23:18:31 | 只看该作者 �
根据主板而定,有些后级短路,隔离会起作用保护.
但是掉电后,19V还在啊  详情 回复 发表于 2017-2-27 23:59
发表于 2017-2-27 23:59:11 | 只看该作者 �
但是掉电后,19V还在啊
发表于 2017-2-28 03:11:39 | 只看该作者 �
0.2几 看看其他电压出来没
我没有示波器,掉的很快,万用表没反应  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:42
发表于 2017-2-28 03:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是因为芯片的保护  电路设计  有些会直接拉低Ec的信号导致无待机  无3..5线性
线性35v应该是直接产生的吧  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:41
发表于 2017-2-28 09:41:26 | 只看该作者 �
线性35v应该是直接产生的吧
发表于 2017-2-28 09:41:59 | 只看该作者 �
是不是电压没有出来哟
发表于 2017-2-28 09:42:16 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2017-2-28 03:11
0.2几 看看其他电压出来没
我没有示波器,掉的很快,万用表没反应
发表于 2017-3-6 09:55:34 | 只看该作者 �
学习一下 辛苦楼主
发表于 2017-3-6 10:03:30 | 只看该作者 �
应该是主板检测保护了,io关闭3 5v控制信号了!也不排除35v芯片不良啊!!
发表于 2017-3-6 12:52:43 | 只看该作者 �
